Cylindry
Ohlers
Do³±czy³: 27 Lis 2005
Wys³any: 2005-11-27, 01:55   Cylindry
Pomóżcie! Jestem kompletnym laikiem (choć podobno jedyna kompletna rzecz to idiota ) . Jak sprawdzić czy moja 318-stka 96r. pali na wszystkich cylindrach ?
Jeżdźę na LPG i mam takie falowanie obrotów jak opisywali niektórzy koledzy na forum.Widzę jednak że przyczyn może być wiele, więc pytam jak wykluczyć gary ?
duchX
Wys³any: 2005-11-27, 10:28
to slychac !! !! czy chodzi na wszystkie czy nie falowanie obrotow jest od nieszczelnosci ukladu dolotowego i napisz jeszcze czy to zjawisko jest na benzynie czy na LPG
kubus
Do³±czy³: 20 Lis 2005
Sk±d: WARSZAWA (CENTRUM)
Wys³any: 2005-11-27, 10:32
a przypadkiem gazior Ci nie strzelil? moze przepływka jest walnieta??
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-11-27, 10:38
PodnieÅ› dawke gazu na wolnuch obrotach a falowanie zniknie.
Wys³any: 2005-11-27, 11:44   Re: Cylindry
Ohlers napisa³/a:
Na pracującym motorze po kolei zdejmój faiki ze świec. Na słuch będziesz wiedział czy zmieni się praca silnika po zdjeciu fajki. Jeśli po zdjęciu ktorejs fajki praca motoru sie nie zmieni, to oznacza ze ten cylinder nie pracuje...
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-27, 11:46
sonda,lub regulator wolnych obrotów (silniczek krokowy) to drugie można przeczyścić benzyną ekstrakcyjną i póżniej wstrzyknąć WD40
polecam sprawdzić zanim wbijesz się w większe naprawy! :P
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
