Coś syczy
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2005-12-13, 23:24   Coś syczy
Witam, ma kolejną sprawe: cos mi syczy po prawej stronie od kierowcy tuz za dzwiami przednimi (coupe) na samym dole , syczy tak jak by powietrze uchodziło z koła :) prosze o jakies sugestje pozdro
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-12-14, 00:40
jak to syczenie dobiega bardziej pod tylnią kanapą to pewnie pompa paliwa...
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-12-14, 03:10   Re: Coś syczy
kulik666 napisa/a:
syczy jak zapodasz zapłon na stacyjce??? czy po odpaleniu tez syczy?
Bo jesli przed odpaleniem to pompa paliwa jak napisał przedmówca.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-12-14, 05:51
Syczenie dochodzi z wydechu? Mniejwiecej za przednimi fotelami masz katalizator. Jesli tak to wszystko ok, masz szczelny i trzymajacy cisnienie wydech, wszystko w najlepszym porzadku.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2005-12-14, 15:25
syczenie dobiega nawet po zapłonie samochdu, jak byłem w kanale to nie wydaje mi sie zeby to było z katalizatora tylko własnie pod koncem przednich dzwi i tyko po stronie kierowcy pozdro
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-12-14, 15:31
no to masz pompę paliwa progową :lol:
jak przyblizysz ucho w pobliże lewego progu jakieś 20cm od tylnego koła to powinienes słyszec to jeszcze lepiej
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2005-12-14, 15:45
tz. ze pompa paliwa do wymiany bo strasznie mnie to drazni
Coś tam wiem
Wysany: 2005-12-14, 16:52
owszem głośne działanie pompy to powód do obaw ... możesz zakupić zapasową i póki nie padnie obecna to jeździć ... chyba że jeździsz daleko i obawiasz się uziemienia ... faktem jest że progową pompę wymienić jest w sumie łatwo ... tak jak filtr paliwa :wink:
ale najpierw upewniej się ze to pompa :wink:
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-12-14, 17:06
kulik666 napisa/a:
wniosek taki,ze ktoś jezdził cały czas na koncówce paliwa aż pompa dostała.A pompy lubią smarowanie :lol: więc z czasem sprezentuj sobie sprawną bo niewadomo ile jeszcze pochodzi,kolejnym objawem moze byc niedostatnie cisnienie podawania paliwa a to już naprawdę oznaka ,ze pompka sie konczy.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2005-12-14, 23:58
dzieki za podpowiedz pozdro
