dziła i nie działa???:(
MARTINEZ
Wys³any: 2005-11-27, 15:45   dziÅ‚a i nie dziaÅ‚a???:(
co to może być?? :?
mam problem tego typu że
po odpaleniu silnika
1). świeci mi sie kontrolka od hamulców
2).nie działa dmuchawa
3).nie dziłaja szyby elektryczne
tylko po przekreceniu zapłonu
1).świecą mi sie wszystkie kontrolki :D
2).dmuchawa dziła
3).szyby dziłają
czy ta usterka moze byc zwiazana z elektryka przy rozruszniku??
bo tylko tam ostatnie grzebełem :?
duchX
Wys³any: 2005-11-27, 18:18
raczej nie nie mam schematu przed oczami ale bardziej podchodzi mi to pod uszkodzona stacyjke ale z drugiej strony moze byc taki objaw jak za slabo przykreciles glowny kabel pradowy od alternatora do rozrusznika sprawdz to
MARTINEZ
Wys³any: 2005-11-28, 19:31
dla zainteresowanych znalazlem usterke
co to było?
a wiec:
przy rozruszniku oderwał sie mostek łączący mase z obudowy do wsówki na automacie
nie wiem jak dokladnie nazywaja sie te czesci :oops: wiec dla tych co maja troche pojecia powinien ten rysunek coś mówić :D
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2006-01-25, 00:06
Hmm tak sie zastanawiam co ma rozrusznik do dmuchawy?
Ale skoro to była przyczyna to znaczy że coś jest umnie jak sie mocno zaświeci kontrolka od chamulcy równiez dmuchawa nie chodzi.
Teraz wymieniłem czujniki klockó ham. i kontrolk nadal nie zgasła a tylko sie delikatnie świeci,oco tu chodzi ?? ???
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-25, 00:10
A R N I E30 napisa³/a:
mam wymienione klocki, sprawdzone czujniki (sprawne) a swieca mi sie hamulce... czyzby gdzies na wiazce (tak mowili w serwisie ze trzeba by wiazkie sprawdzac a ze spieszylo mi sie to darowalem sobie)... e36 M50b20 (na siemensie)
Å�ukasz82
Do³±czy³: 24 Maj 2005
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2006-01-25, 01:14
Trzeba wykasowan w kompie mu usterke??
duchX
Wys³any: 2006-01-25, 09:05
:D widze ze dobrze trafilem :)
MARTINEZ
Wys³any: 2006-01-26, 11:31
Hmm tak sie zastanawiam co ma rozrusznik do dmuchawy???
po przekreceniu kluczyka na rozruch automat odcina mase od w/wym urzadzen 8)
np. dmuchawa itp. (przynajmniej tak powinno byc)
duchX
Wys³any: 2006-01-26, 13:15
powinien odciac od wszystkiego co pobiera duzo pradu !! !!
A R N I E30
Wys³any: 2006-01-26, 13:27
Aha wied tu tkwi problem...
Dzisaj zabieram sie za poszukiwania sprawcy mojego marzniecia w samochodzie!
Zobaczymy który z nas bedzie sprytniejszy, a jak juz go znajdę to podziele sie swoimi emocjami ijak go unieszkodliwiłem :) :lol:
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2006-01-26, 19:32
Cos w tym jest bo u mnie klopoty z nadmuchem zaczely sie po wymianie rozrusznika. Aby zmusic dmuchawe do dzialania pozyczalem prad z gniazda zapalniczki wystarczylo tylko na sekunde podac napiecie i ju wszystko dzialalo jak nalezy, ale niewiadoma na jak dlugo. Takze jezdze narazie z przelacznikiem wybebeszonym na wierzchu. Teraz chociaz wiem gdzie szukac przyczyny tego zachowania.
Zabejcowac wszystkich!
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
