mokra wykladzina - suszenie
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-12-03, 19:11   mokra wykladzina - suszenie
czym to tak doraznie wysuszyc ? teraz nie mam czasu (dzis sobota a chwile wolnego bnede mial dopiero w piatek :? zeby moc podniesc dolna wykladzine zapodac jakas fatrelke i dokladnie wysuszyc ) wiec czym to teraz mozna wysuszyc ? co sadzicie o jakims granulacie co wciaga wode ? (cos jak ten do kuwet dla kotow) ? moze jakies inne pomysly ?
LuKaSzQ18
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2005-12-03, 22:30
współczuje ci kolego !!miałem to samo tylko ja miałem mokrą gombe całą. tydzien czasu nie mój...farelki 3 calymi dniami chodzily na okrągło dmuchawa przemysłowa juz ci sie wydaje ze suche poskładasz wkładasz ręke a tam znowu mokre:) jeśli masz mokrą gombkę to problem ona bardzo cieżko wypuszcza wode.z góry ci mówie że żaden odkurzacz wciągający wode nic nie pomoże jedynie suszenie i suszenie
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-12-03, 23:30   Suszenie
........Tak jak napisałeś na początku , jedynie termowentylator ("farelka") daje efekt. Niestety - Tak trzymac- to najlepsza forma suszenia - "farelka" podstawiona pod uniesioną wykładzinę - pozdrawiam - henry
HENIEK
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-12-04, 00:15
no to czuje ze nie bedzie za fajnie ... ehhh
mialem dziure ... MIALEM ... bo juz jej nie ma :D zaklejona na tymczasowo i czekam na wiosne i trzeba bedize to zafixowac jak bog przykazal
jak narazie to wkladam szmatki ... wyjmuje wilgotne i znowu wkladam suche :P
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-12-04, 00:20
urbi napisa³/a:
Zadne granulaty wyciagajace wody - TYLKO PAPIER,tektura to najlepszy materiał wysysyajacy wode a na sam koniec ciepełko w postaci farelki.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-12-04, 08:29
To prawdopodobnie nacieka w miejscu, gdzie łączy się tylna uszczelka pod maską z bocznymi gumowymi nakładkami na górnych krawędziach błotników, i jest tam też miejsce gdzie łączy się błotnik z kabiną (pod uszczelką) ze szparą, którą najlepiej zakleić czymś (np sylikon). Totalna porażka z tym. Nacieka normalnie pod maskę z jednej strony za bezpieczniki a z drugiej za aku, w końcu robi dziurę w scianach przed nogami i nacieka litrami do kabiny.
E30 325ic 1987.........-.../
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-12-04, 10:17   .
Wlaczyłem z woda w swoim rekinie,i pozbyłem sie jej.Ściągnełem wszystkie gąbki,dywaniki itp do golej blachy,rozlozylem gazety i pjeździlem tak dwa dni.Od razu było widać skąd woda nacieka,miejsca te jak napisal Piotr_1 uszczelniłem silikonem,nakładając pendzlem.Gąbke suszylem dwa dni na słońcu,o tej poże roku najlepiej postaw ją kolo jakiegoś pieca albo cos w tym rodzaju.
BMW E30 323i 84r
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-04, 13:39
mokra gąbka...koszmar,ciekła mi od strony pasażera i jak nasiąkła tak że woda stała nijak nie mogłem wysuszyć,wyciągnąc też trochę zachodu,ale latem sama wyschła,teraz wyciągnołem ,leży w piwnicy,a szczeliny
zaspawałem.
a jeśli chodzi o szmatki to też tak robiłem i powiem że dobrze bo chociarz nowa woda nie nasiąkała w dywan.
Wys³any: 2005-12-04, 14:23
kirek napisa³/a:
Potwierdzam :!:
Granulat jest kiepskim wyjsciem z tej sytuacji.
Gdy rok temu walczyłem z wodą wpadłem na gupi pomysł granulatu dla kotów. Fak faktem wyciągnał wode, ale zrobiła się z tego taka papka, mazia że i tak musiałem wyciągnac wykładzine żeby ją uprać po tym granulacie :?
Z farelką uważaj żeby auta nie zjarać :!:
Powodzenia !
Wys³any: 2005-12-04, 23:27
dlatego właśnie najlepszym, choć trochę pracochłonnym sposobem jest wywalenie siedzeń i całej wykładziny i wysuszenie jej poza samochodem.... i zlikwidowanie nieszczelności - kiedyś na forum było już o zapchanym odpływie (częsta przyczyna przeciekania wody do środka)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-12-05, 09:20
Proponuje najpewniejszy sposób, poprostu wyciąg wszystko ze środka, wyciąg wykładzine razem z gąbką bo jak gąbka nasiąkła to będziesz to troche suszył a jak już zdemontujesz wykładzine to łatwiej będzie ją wysuszyć no i szybciej zdiagnozować gdzie ewentualnie cieknie i przy okazji możesz zakonserwować sobie podłoge od środka, ja tak zrobiłem i mam podwójny spokój, nic nie cieknie i jestem pewny że mi nogi nie wypadną przez podłoge :D Mi cała zabawa zajęła niecałe 3 dni.
E36 325i qp
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-10-26, 14:04
mam pytanie do znawcow- jak wyjac calutka wykladzine z e36 sedan? obejdzie sie bez zdejmowania deski rozdzielczej? prosze o jakies rady..
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-10-26, 19:56
southOFheaven napisa³/a:
Owszem, da radę bez ściągania deski, aczkolwiek będziesz musiał naciąć wykładzinę żeby wyszła spod nagrzewnicy. Z resztą ściągnij całą środkową konsolę i zobaczysz o co chodzi. Mi zmiana wykładziny zajęła jeden wieczór. Nie taki diabeł straszny ;)
