Jakie macie ciśnienie w oponach?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-11-25, 22:26   Jakie macie ciśnienie w oponach?
Cześć,
Byłbym wdzięczny gdybyście napisali jakie macie opony i jakie w nich obecnie macie ciśnienie? Oczywiście chodzi o zimówki.
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-11-26, 10:22
185/65/14 cisnienie mam po 2.2 na kazdym kolee :roll: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-11-26, 11:24
pudzian napisa/a:
Dokładnie tak samo :)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-11-26, 12:12
225/50 R17 (zimowki) obecnie 2.2 wszedzie; ale chyba zmienie na 2.3 przod i 2.4 tyl... z tym ze podjade na pompowanie azotem...
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-11-26, 13:12
Ja mam 195/65/15 i obecnie mam 2,4 i strasznie się ślizgają (za bardzo!!) Dlatego myślałem żeby obniżyć do 2,0 (na tabliczce znamionowej mam, że przód powinien być 1,9 a tył 2,1 chyba), ale widzę, że ogólnie macie dużo więcej...
E30 320i 88'
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-11-26, 15:04
175/70R14, na tabliczce sa takie wartosci: pusty przod 1.9 tyl 2.1, zaladowany przod 2.1 tyl 2.3 (albo odwrotnie, teraz nie jestem pewien). Mam napompowane gdzies po srodku, czyli przod 2.0 i tyl 2.2 (albo odwrotnie, zawsze mi sie myli gdzie ma byc wiecej :wink: )
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-11-26, 15:47
Właśnie przed chwilą opuściłem ciśnienie z 2,4 na 1,9 na przodzie (195/65/15 ) i tyle (195/70/15). Czy będzie duża różnica w "poślizgowości" opon? Czy to nie za małe ciśnienie i efekt nie będzie wręcz odwrotny przypadkiem?
E30 320i 88'
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-11-26, 16:25
Chcesz powiedziec ze fabryka nie wie co robi zalecajac takie cisnienie jako optymalne? :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-11-26, 16:29
Opona 205/55/15, na czterech kołach mam 2,6. Bieznik zużywa się równomiernie (jak na BMW).
Masa auta (wg. mnie bardzo ważna) to około 1180kg.
Deyna
Wysany: 2005-11-26, 16:54
Na zimę (jak w temacie :) )
Opona 205/50 R17 ; ciśnienie:
- przód 2,4 bar
- tył 2,5 bar
masa samochodu ok. 1300 kg (bez kierowcy!)
Pozdr
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-11-26, 17:22
Bruner napisa/a:
Z tabliczki wynika, że optymalne to wlasnie 1.9 i 2.1 a większość z osób, które się tu wypowiedziały mają dużo więcej ;)
E30 320i 88'
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-11-26, 17:29
Wg mnie na zime nie ma co pompować dużego ciśnienia. Lukas ostro przesadziłeś 2,6 to bardzo dużo musi się jeździć jak na kamieniach. Ja mam po 2.0 w każdym kole bo wtedy przyczepność jest lepsza fakt opony szybciej się zużywają ale dla mnie liczy się przyczepność.
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-11-26, 17:39
--==maly==-- napisa/a:
Dla mnie bardzo liczy się przyczepność bo jak miałem 2,4 to obracało mnie na prostej drodze przy 30km/h. Teraz na drogach u mnie jest czarno więc nie mogę sprawdzić jak to będzie z 1.9, ale czy mogę spodziewać się różnicy? Czy we wszystkich kołach może być takie same ciśnienie? Czy np. z przodu ma być mniejsze?
E30 320i 88'
Wysany: 2005-11-27, 00:26
Nie powiedziałbym, po czym to wnioskujesz :?:
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-11-27, 00:44
Opona 205/55/15,
heh nawet fajny profil masz tych 15tek :wink: ale naprawde czy nie za duzo cisnienia? za twarde jak na snieg .nie lepiej zrobic troche mieksze czyli 2.0-2.2 ?
3 lata temu zalatwilem fajny profil zimowek na moje alumki czyli 205x50x16 lans nawet w zimie... :wink:
teraz to 14tki wiec fajna gleba...
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Wysany: 2005-11-27, 00:58
Zimówki które mam były już z samochodem gdy ją kupowałem. A że mają jeszcze troche bieznika to szkoda je wymieniać.
Piszesz że na tak dużym ciśnieniu przyczepnośc jest kiepska... ja tego u siebie nie zauważyłem. Na śniegu zawsze jest ok a w przeciągu dwuch zim tylko 3 razy się zakopałem (na własne życzenie).
Jeśli twierdzicie że jednak to jest za dużo, to zmniejsze na takie ciśnienie jakie zaleca producent i zobaczę jak się będzie jeździło. Takie samo ciśnienie mam w lato i jest ok. Jeśli chodzi o powód dla ktorego utrzymuje takie cisnienie, to jest to zuzycie bieznika.
Po tym jak się opona zuzywa wiem czy cisnienie jest za duze lub za małe, jak ustawie takie ciśnienie na ktorym opony zuzywaja się najrówniej, to uważam że wtedy opona styka się całą powierzchnią z nawierzchnią, a tak być chyba powinno...
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-11-27, 01:50
to jest dziwne moje spostrzezenie ale jak jest za twarda to na zimie robi sie "plastikowa" wiec wole zejsc do 2.0 a na lato wale 2.6- 2.8 i wiem ze felgi nie rozwale(17" )
:wink: pzdr lukas
Forum modelu E30
Wysany: 2005-11-27, 09:32
menel napisa/a:
...ale jak jest za twarda to na zimie robi sie "plastikowa"...
Opona zimowa jest miękka sama w sobie bardziej niż letnia, spójrz jak sie ugina bieżnika pod naciskiem nawet palca, lamelki, to one Ci gwarantują przyczepność na śniegu...
Pozdro ;)
Wysany: 2005-11-27, 09:44
205/55r16 ciśnienie wszedzie po 2.2
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-11-27, 10:04
ćiśnienie 2.0...... nie bede się wypowiadał co do ćisnienia w oponach Lukasa, bo nie che wprowadzać nikogo w błąd, ale tak na chłopski rozum to też myśle że co za duż o to nie zdrowo, tz. opona ma gorszą przyczepność
Marcin
GG 6271263
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-11-27, 10:15
Według tabeli na nadwoziu dla auta załadowanego czterema osobami cisnienie w oponach o rozmiarze 195/60/14 Q M/S powinno być w okolicach 2,2 przód i 2,5 tył - takie ciśnienia utrzymuję a bieżnik zchodzi bardzo równomiernie a o jakiejś mniejszej przyczepności nie słyszałem a bardzo przeginam zwłaszcza zimą- co do zaniżonego ciśnienia to konsekfencją jest szybsze zużycie krawędzi opony plus podwyzszone zuzycie paliwa. Z badań ADAC wynika ze bardziej szkodliwe (niebezpieczne)jest zanizone ciśnienie w oponach niz utrzumuwanie go w górnych granicach zalecanych przez producenta samochodu.
E39 530d 00r
Zgadzam się z Arturem ;)
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-11-27, 10:53
oki Arturze to napisz mi jeszze jakie powinnienem miec ciśnienie w oponach 175/70 R14 (zaznaczam że prawie zawsze tylko dwie osoby na pokładzie)
Marcin
GG 6271263
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-11-27, 11:02
Dla opony 175/70/ 14 index T 2,3 przód 2,4 tył
Dla opony 175/70/ 14 index Q 2,1 przód 2,2 tył
Oczywiście piszę o zimówkach i na dwie osoby.
A to sa na pięć:
Dla opony 175/70/ 14 index T 2,4 przód 2,8 tył
Dla opony 175/70/ 14 index Q 2,3 przód 2,7 tył
E39 530d 00r
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-11-27, 11:42
Wielkie dzięki Artur, nawet nie wiedziałem że tak duż otrza nagibać do tych oponek :shock:
Marcin
GG 6271263
