Wys³any: 2005-12-13, 11:49 Piszczy wiatrak w nagrzewnicy
Jak w temacie, pewnie problem dotyczy połowy z nas, na pozycji 1 i czasami na 2 denerwująco piszczy. Czeba koniecznie nagrzewnice wyciągać ? i jak sie wyciągnie to co wtedy ? Może można mu podać do zassania jakieś powietrze z dodatkiem środków smarujących
druga sprawa to czy ktoś z was zasłania chłodnice w zimie tekturką itp ??
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-13, 12:00
mam ten sam problem na I i na II biegu...
koleś ostatnio wymienił cały wiatrak, bo jest to podobno nierozbieralne (ale w Vectrze), ciekawe jak u nas...
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
Kumpel ma nagrzewnice ściągniętą i musze obadać, tak czy tak może ktoś ma patent na naprawe bez ściągania bo teraz wiadomo zima, ręce drawniane sie robia po 5 min pracy i jakoś nie mam pcoty wydzierać deski.
Dokladnie, tak jak mowi Sarna. Pod maska na przegrodzie jest duza zaslepka (jakies 50 x 20 cm albo cos kolo tego), jak dobrze pamietam to jest przykrecona 6 srubami . Odkrecasz srubki, sciagasz dekiel i masz wszystko na wierzchu. Dmuchawa jest pod plastikowa oslona na zatrzaskach (uwazaj zeby nie polamac) przymocowana jakas sprezysta opaska, zeby to wyciagnac trzeba pociagnac za dol opaski zeby wyskoczyla. Ciezko tam dojsc jakims narzedziem, ja sobie pomoglem lbem gwozdzia Wystarczy zachaczyc za krawedz i pociagnac. Wyjecie dmuchawy od strony silnika to nawet nie 5 minut roboty.
ja swój potraktowałem czymś ala WD40 i na jakiś czas miałem spokój, a co do rozbieralności to wszystko da się rozebrać ale nie zawsze da się złożyć
Ja kiedys w E24 kapnalem tam kilka kropli oleju przekladniowego bo taki mialem pod reka, w aucie smierdzialo tym olejem pare miesiecy, wiec nie polecam, piszczec przestalo az do dzis a bylo to w zeszla zime.
