Piszczy wiatrak w nagrzewnicy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-12-13, 11:49   Piszczy wiatrak w nagrzewnicy
Jak w temacie, pewnie problem dotyczy połowy z nas, na pozycji 1 i czasami na 2 denerwująco piszczy. Czeba koniecznie nagrzewnice wyciągać ? i jak sie wyciągnie to co wtedy ? Może można mu podać do zassania jakieś powietrze z dodatkiem środków smarujących :D :D :D
druga sprawa to czy ktoś z was zasłania chłodnice w zimie tekturką itp ?? ?? :D
E36 325i qp
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-13, 12:00
mam ten sam problem na I i na II biegu...
koleś ostatnio wymienił cały wiatrak, bo jest to podobno nierozbieralne (ale w Vectrze), ciekawe jak u nas...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-12-13, 12:27
Kumpel ma nagrzewnice ściągniętą i musze obadać, tak czy tak może ktoś ma patent na naprawe bez ściągania :D bo teraz wiadomo zima, ręce drawniane sie robia po 5 min pracy i jakoś nie mam pcoty wydzierać deski.
E36 325i qp
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-12-13, 17:59
przeciez wyjecie wiatraka to 5 min :) , nie trzeba wykrecac nagrzewnicy, od strony silnika odrecasz blache (na srubki 8) i juz masz wiatrak na wierzchu :)
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-12-13, 18:33
Dokladnie, tak jak mowi Sarna. Pod maska na przegrodzie jest duza zaslepka (jakies 50 x 20 cm albo cos kolo tego), jak dobrze pamietam to jest przykrecona 6 srubami . Odkrecasz srubki, sciagasz dekiel i masz wszystko na wierzchu. Dmuchawa jest pod plastikowa oslona na zatrzaskach (uwazaj zeby nie polamac) przymocowana jakas sprezysta opaska, zeby to wyciagnac trzeba pociagnac za dol opaski zeby wyskoczyla. Ciezko tam dojsc jakims narzedziem, ja sobie pomoglem lbem gwozdzia :) Wystarczy zachaczyc za krawedz i pociagnac. Wyjecie dmuchawy od strony silnika to nawet nie 5 minut roboty.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
arteek
Do³±czy³: 19 Lis 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-13, 20:21
ja swój potraktowałem czymś ala WD40 i na jakiś czas miałem spokój, a co do rozbieralności to wszystko da się rozebrać ale nie zawsze da się złożyć :P
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
MIÅ�OSZ
Do³±czy³: 23 Maj 2005
Sk±d: Tarnow/Berlin
Wys³any: 2005-12-13, 20:40
Ja kiedys w E24 kapnalem tam kilka kropli oleju przekladniowego bo taki mialem pod reka, w aucie smierdzialo tym olejem pare miesiecy, wiec nie polecam, piszczec przestalo az do dzis a bylo to w zeszla zime.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic --> ZDJECIA <--
E28 524td 06/1985 Karminrot
