Komputerek Jak podłaczycz???
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-12-14, 10:38   Komputerek Jak podÅ‚aczycz???
Witam mam możliwoś kupienia dużego komputerka tego zamiast zegarka i moje pytanie brzmi czy ktos juz podłaczał taki komputerek ??
Moze ktoś zwas ma schemat jak to podłaczyć... cokolwiek.....?
Jak to ugryzc????
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-12-14, 13:00
do e30?
ja podlaczalem, wazne zeby byl komplet caly
pislaem juz o tym, co musi byc w zestawie - wazna tez jest kostka kodowa
pozatym jak juz go bedziesz mial wal smialo pomoge, w skali trudnosci od 1 do 10 zalozenie kompa to 5 ;)
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-12-14, 13:07
Wiec tak potrzebujesz:
-duzy OBC
-oryginalna WIAZKE!!!
-gong
-tzw relais box
-czujnik temperatury
-wlacznik przy kierownicy
wazny jest tzw codierstecker wkladany z boku obc - do kazdej pojemnosci jest inna kosta (odpowiada za poprawne mierzenie)
A R N I E30
Wys³any: 2005-12-14, 15:37
hmm.. Oki
Wielkie dzieki za pomoc w takim razie jak bede miał jaki kolwiek problem wale do Was śmiało :wink:
Filip
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Wys³any: 2005-12-14, 17:44
http://wp1016621.wp027.we...1442/f01442.htm
tu jest cały schemat
Filip
E30 325 to jest to!!!
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-12-15, 03:58
Filip napisa³/a:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/f01442.htm
Mógłby ktoś to przetłumaczyć? ? ?
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-12-20, 22:16
slawo czy mozesz napisac krok po kroku jak to podlaczyc :?: tzn. komputerek + check obok lusterka
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-12-20, 22:44
checa nie powiem bo nie mam p[ojecia
a mowisz o duzym obc czy malym?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-12-20, 22:48
duży OBC :D
maly to podlaczas wiazke pod licznik + komputerek + czujnik temp. zew. + gong i wszytsko :D skal trudnosci 1-10 to 2 :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-12-21, 15:01
z dyzum jest tak samo
Musisz miec oryginalna wiazke i reszte gratow.Reszta banalnie prosta
Wtyczka do zegarow w to samo miejsce co od malego OBC.
Nie mozna pomylic wtyczek - inaczej nie pasuja wogole.
Druga duza wtyczka wchodzi w sam OBC.
Aby przykrecic OBC trzeba zdjac panel nawiewu - duzy obc przykreca sie od tylu.
Musisz miec ta czarna puszke - sterownik - mocujesz ja nad komputerem silnika
Do tego gong - zamocowac kolo kierownicy (pod oslona)
pojedynczy niebieski kabelek idzie do wlacznika przy kierownicy - wlacznik do OBC jest inny - ten od kierunkow - ma wcisnany przycisk
Pozatym podlaczasz czujnik temperatury
Moze troche namieszalem, jakbys sienie polapal pisz.
Acha - jak juz wielokrotnie pislaem wazna jest biala kosta pamieci w BC, tzw codierstecker.Kazdy silnik ma inna kosc - jest wlozona z boku OBC
IPLO
Do³±czy³: 26 Sie 2005
Sk±d: HAMBURG I POLSKA
Wys³any: 2005-12-21, 15:48   moze to komus sie przyda
HAMANN E30 napisa³/a:
Filip napisa³/a:
:D postaram sie troche pomuc :D
1-wtyczka do komputera pokladowego(zolta szeroka wtyczka)
2-wtyczka przeloncznika kieronkow PILOT DO KOMPUTERA(czrnay kabel z niebieska w tyczka)
3-wtyczka (NIEWIEM CO TO JEST GONG) do komputera pokladowego (wtyczka z 4ema wejsciami kolory:czerwono, bialy/bräzowy,niebiesko bränzowy)
4-wtyczka do czujnika maski(wtyczka z 2oma wejsciami okragla o kolorach:brazowy brozowy,zielony
5-wtyczka do klaksonu niebieska(wtyczka z 2oma wejsciami kable koloru bräzowy,zulto czerwony,bialy)
6-wtyczka do czujnika tem.czarna okragal(wtyczkaz 2 wejsciami kolory kabli niebiesko brazowy)
7-w obslugi komputera pokladowego(zielona szeroak wtyczka)
8-wtyczak do przekaznika zielona(4 ero wejsciowa z kablami o kolorach:bräzowy,zöltoy czerwony,bialo brazowy,niebieski)
bialoczerwony do produ stalego 12v
9-wtyczka do przekazniaka( kable z kolorami zieliny zielony,czerwony,bräzowo bräzowy,zölty)
10-wtyczka czujnika temp.do kabla glownego(wtyczka z 2oma weisciami kable koloru niebieski i bräzowy)
11-MASA(brozowy)
:!: za bledy ortograficze przepraszam :!:
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-12-21, 17:34
WIELKIE DZIĘKI ZA TRANSLATOR :)
Napewno będzie łatwiej teraz.
pozdroo :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-04-17, 17:50
Odświeże mam małe pytanko bede zdjemował mały OBC z innego autka ... autko jezdzi nie moge zdjac deski rozdzielczej ... jesli ktoś wyjmował małego OBC to niech mi napisze gdzie co jest ... wiem ze termometr jest pod zderzakiem ... ale inne graty napiszcie gdzie wszystko sie znajduje ...
BARDZO DZIEKUJE!
Najlepiej jakby ktoÅ› mi na tym rysunku napisal co gdzie sie znajduje ...
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-04-17, 19:28
Arczi ale Ty dałeś linka do dużego OBC, a ten schemat przetłumaczył IPLO powyżej...
po wyjęciu małego OBC wygląda to tak:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-18, 11:16
czujnik temp jest kolo zderzaka a ta czarna duza kostka(gong) masz przy tej oslonie pod kierownica, po lewej stronie, kolanami sie o to uderza :) tam za duzo funkcji nie ma wiec chyba nic wiecej nie ma w nim
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
