sprawdzenie łączy ABS
dzik
Wys³any: 2005-12-15, 17:22   sprawdzenie łączy ABS
MAM KOLEJNE PYTANIE DOTYCZĄCE abs-U JAK SPRAWDZIĆ CZY DOCHODZI SYGNA� DO CZUJNIKA ABS-U, ORAZ GDZIE JEST KOMP OD ABSU
pele
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2005-12-17, 11:30
oto jest pytanie.wlasnie czy ktos wie jak to sprawdzic?komp jest pod kierownica.
Wrona_
Wys³any: 2005-12-17, 11:40
a jak wyglada ten komp bo mam kontrolke w desce od abs i sie swieci caly czas a niewiem czy moje autka ma wogole abs
duchX
Wys³any: 2005-12-17, 14:00
czy masz ABS to latwo sprawedzic widac pompe od ABS pod maska zaraz za swiatlem po lewej stronie auta a jak sie kontrolka swieci caly czas to znaczy ze ABS nie dziala albo czujniki albo pompa :(
A czujniki powinny dawac impulsy 0.1.0.1 podpiac miernik podnies kolo do gory ustawic na ohm i zakrecic powolutku kolem
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-12-17, 16:35
Ja mam podobny problem dziś tez mi się zaczęła świecić ale wiem ze ma ABS i działał w sumie to dział do tej pory ale kontrolka się świec jak sprawdzałem na trasie ostre hamowanie to tylko prawe koło mi zablokowało czy tam może czujnik nie poszedł???
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
duchX
Wys³any: 2005-12-17, 19:47
swiecaca kontrolka oznacza ze jest blad w ukadzie abs'u jesli tylko jedno kolo hamuje to z pewnoscia wypiol sie czujnik lub sie uszkodzil
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-18, 15:30
nie koniecznie czójnik,u mnie prawa strona (przód i tył) blokuje a lewa nie i kombinowałem sporo czasu i okazało się że zawory na pompie mam uszkodzone i musze wymienić pompe,na komputerze powinno niby to wykazać a pokazywało że ABS nie ma błedów choć kontrolka się świeciła.
duchX
Wys³any: 2005-12-18, 15:52
oczywiscie tez tak moze byc ze zaworki juz padly ale mozna sprawdzic najpierw czujniki
pele
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2005-12-18, 16:12
tez tak kiedys mialem ze swiecila sie kontrolka i do tego przy chamowaniu jak samochud juz prawie stawal w miejscu zalanczalo sie takie zgrzytanie abs i sie okazalo ze przewod od czujnika byl przerwany w jednym miejscu.teraz tez mi sie swieci kontrolka po lekkim zwarciu.tzn sa takie patenty ze sie podlancza do akumlatora i nie trzeba go wypinac z obwodu przy spawaniu itp.i podlaczylem cos takiego odwrotnie i zaczela swiecic czy ktos wie co to moze byc?
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-12-18, 18:30
Hmm u mnie pewnie bedzie coÅ› z czujnikiem bo tylko prawe przednie wczesniej blokuje!!! Co myslicie??
