dot wczesniejszeg pytania odnosnie trzaskow z ukladu nap
naked
Wys³any: 2004-07-14, 11:34   dot wczesniejszeg pytania odnosnie trzaskow z ukladu nap
dot mojego pytania
..."Stukanie a raczej chrobot dobiega gdzies z okolic prawego tylnego kola. Zjawisko to nasila sie podczas jazdy "na luzie" czyli na jalowym biegu. Podczas ruszania z 1szego biegu czesto stukanie milknie lecz zaraz po redukcji na kolejne wyzsze przelozenia oraz podczas zmiany biegow chrobotanie nasila sie. Mniejsze natezenie halasu wystepuje takze podczas hamowania i na wyzszych obrotach. Wstepnie wykluczylem luzy w ukladzie zawieszenia oraz glowny krzyzak walu napedowego. Hamulce tez wydaja sie byc ok, choc pewnosci nie mam "...
powodem hrobotania była obudowa mocowania hamulca recznego ( jakas plaszka) ktora odgiela sie w ten sposób że ocierala o wewnętrzna czesc felgi powodujac te niepokojace halasy.
Jeszcze raz dziekuje wszystkim za cenne informacje i rady.
Goly
Ostatnio zmieniony przez naked 2004-09-15, 12:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-07-14, 12:11
W zimie czesto mam problemy z wrzuceniem 2giego biegu dopoki nie nagrzeje sie silnik. Co moze byc powodem?
To nie silnik Ci się ma nagrzać ale skrzynia :!: Jak bys stał w miejscu aż do osiągnięcia temperatury pracy silnika i chciał wrzucić potem bieg to by było to samo co na zimno :!:
Tak ... też to mam, nawet nie w zimie. Trzeba przejść przez wszystkie biegi (ostrożnie, spokojnie, bo łatwo uszkodzić synchronizatory) i dopiero po 5 minutach jazdy można mówic o normalnym wrzucaniu biegów. Wymiana oleju powinna załatwić sprawę (tylko ostrożnie ze śrubą spustową)
a co do stuków ... opisane przez Ciebie spostrzeżenia są bardzo niejednostronne i z mojego punktu widzenia, to albo luzy w skrzyni biegów, albo zatarte łożysko lub krzywa tarcza tylnego prawego koła
Spróbuj podczas jazdy, gdy występuja takie stuki przyłożyc dłoń do tunelu środkowego, najlepiej nie do plastików ale niżej do maty, żeby poczuć czy to nie od skrzyni, bo możliwe że się sypie.
A wogóle, to może wtajemniczysz nas co to za model dokładnie :?: :wink:
EDIT: aha już wiem 325 E34 '90
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-14, 12:39
Czytasz posta i nawet nie wiesz o jakim samochodzie - niezle psze pana ale patrz na tytuł postu.
Wys³any: 2004-07-14, 13:30
to moze byc przegub zewnetrzny - albo jak pisze Smasher lozysko - u mnie tez strasznie ''chrobotalo''.
Jak chlodnica tylko lekko przecieka to kup jakiegos uszczelniacza i bedzie dobrze...ale jak masz gaz to przed wlaniem go odepnij weze z chlodziwem od parownika i zlacz je ze soba, podobno parowniki nie lubia takich specyfikow i moga sie zatkac - ale to tylko zaslyszana opinia.
Wys³any: 2004-07-15, 08:28   ciężko wchodzÄ…ce biegi...
U mnie pomogło, jak wymieniłem takie małe łożysko które jest za kołem zamachowym, koszt nowego org. 30 zł :P ,
Mozna też sprawdzić czy to łożysko jest dobre, jeżeli na uruchomionym silniku biegi wchodzą ciężko, sprawdzcie czy tak samo jest na zgaszonym :wink: , jeżeli na zgaszonym wchodzą chociaż trochę lżej, to łozyko załatwi sprawę :twisted:
pzdr
titto
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-07-15, 21:15
Przepraszam wszem i wobec ... cos chyba piłem wtedy ... może wode :lol:
