temperatura rośnie E36 czy to normalne?
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-03-16, 16:53   temperatura rośnie E36 czy to normalne?
Kupiłem ostatnio e36. Przy pierwszych wypadach w miasto zauważyłem ze wskaźnik temperatury rośnie gdzieś do 3/4 skali zegara, jeszcze kawałek i wskazówka właziłaby na czerwone! Czy przy miejskiej jeździe to normalne?
No Bass??
nO fUNN!!
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-03-16, 17:35
Wolne żarty...
Sprawdź poziom płynu, termostat i wisco.
Stawiam na termostat...
sancho
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: WZ wśćiekły zapierdalacz
Wysany: 2005-03-19, 16:07
normalnie to jest jak stoi w polowie , jak kupilem beemke to po nmiesiaąću też mi sie to zrobiło u mnie to była pompa wody , lepiej sprawdz to szybko zanim przegrzejesz silnik
E-36 325 TDS
artvi
Wysany: 2005-03-22, 22:48
tak jak koledzy wyzej pisali posprawdzaj:
poziom płynu, wisco, termostat, pompe wody.
I to odrazu sprawdz bo potem w najmniej oczekiwanym momencie moze
Cie spotkac jakas awaria. (mi np. chłodnice rozsadzilo)
