temperatura rośnie E36 czy to normalne?
MOREN
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-03-16, 16:53   temperatura roÅ›nie E36 czy to normalne?
Kupiłem ostatnio e36. Przy pierwszych wypadach w miasto zauważyłem ze wskaźnik temperatury rośnie gdzieś do 3/4 skali zegara, jeszcze kawałek i wskazówka właziłaby na czerwone! Czy przy miejskiej jeździe to normalne?
No Bass??
nO fUNN!!
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-03-16, 17:35
Wolne żarty...
Sprawdź poziom płynu, termostat i wisco.
Stawiam na termostat...
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
sancho
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: WZ wśćiekÅ‚y zapierdalacz
Wys³any: 2005-03-19, 16:07
normalnie to jest jak stoi w polowie , jak kupilem beemke to po nmiesiaąću też mi sie to zrobiło u mnie to była pompa wody , lepiej sprawdz to szybko zanim przegrzejesz silnik
E-36 325 TDS
artvi
Wys³any: 2005-03-22, 22:48
tak jak koledzy wyzej pisali posprawdzaj:
poziom płynu, wisco, termostat, pompe wody.
I to odrazu sprawdz bo potem w najmniej oczekiwanym momencie moze
Cie spotkac jakas awaria. (mi np. chłodnice rozsadzilo)
