Pilne info
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-07-08, 23:19   Pilne info
Potrzebuje informacji o kontrolkach na desce rozdzielczej a dokładnie o tej "(!) to jest podobno remmsyteem" ale nigdzie nie moge znaleść co to a zapala mi sie czasem podczas jazdy.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-07-08, 23:24
Hmmmmmm to jest od hamulcy ze masz prawdopodobnie za mało płynu hamulcowego w zbiorniczku - ale moge sie mylic.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-07-08, 23:25
to awaria ukladu hamulcowego - sprawdz poziom plynu w zbiorniczku i uzupelnij - prawdopodobnie przytarly ci sie juz klocki hamulcowe i poziom spadl ponizej minimum - u mnie sie zapalalo jak hamowalem i plyn przelewal sie do przodu :) .
hehe kirek byl szybszy ;)
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-07-08, 23:59
a u mnie seryjny rękaw, ten przegubowy, wyłaził i nie do końca opuszczałem dźwinię hamulca ... było to takie położenie, że na chwilę się ten wykrzyknik zapalał i zaraz potem gasł i znów się zapalał, mniej więcej tak jak występowały nierówności na drodze :wink:
inna opcja, to tak jak koledzy mówią, za niski poziom płynu hamulcowego
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-07-09, 00:17
A czy od poziomu płyny to nie jest ta kontrolka co od recznego jak jest zaciagniety
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2004-07-09, 00:53
owszem ... to własnie ten wykrzyknik
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-07-09, 09:03
mi chodzi o ten co jest obok kontrolki rozładowania akumulatora
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-07-09, 09:19
Na lewo czy prawo od niej :?: W E30 na lewo od kontrolki akumulatora jest kontrolka od ABS-u, a dopiero za nią ten wykrzyknik(niewiem którą beemką jeździsz). A wykrzyknik ten informuje o awari układu hamulcowego, lub o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniczku. Dokładnie tak jak napisali chłopaki powyżej 8)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-07-09, 09:32
e 30 1.6 m40 ale cus mnie nie pokoji po wciśnieciu dziubka na zbiorniczku z płynem hamulcowym zapala sie dioda od recznego(P) a nie ta(!).
chodzi mi o ta co jest od diodki akumulatora po lewo
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-07-09, 09:33
a moze ma którys zwas opis konsoli to zchecia obejrze
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-07-10, 00:07
nie martw sie u mnei sie swieci od zawsze :( tylko dwa razy zgasla i tu mam kilka odpowiedzi pytan. Ogolnie lampka ta jest tak jak koledzy napisali od awari ukladu chamulcowego. Czyli powinna wskazywac brak plynu uszkodzone serwo lub i tujes pytanie zbyt niskie cisnienie w ukladzie hamulcowym bo u mnei hamulce dzialaja normalnie serwo tez pracuje a lampka dwa razy mi sie zdarzylo ze sie nie odpalila zapalala sie przy oporowym wcisnieciu pedalu chamulca. Wydaje mi sie ze mam uszkodzone wlasnei czujniki cisnienia poniewaz jeden ma urwana nozke a drugi tez jakis podejzny jest :) jutro je podlacze pod mase i sprawdze jak zgasnei to dam znac.
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2004-07-10, 18:34
udalo mi sie zgasic ta kontrolke :) tak jak pisalem wyzej :)
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-07-11, 13:28
Witam.
A może powiecie mi od czego jest ta kontrolka bo u mnie sie ona jeszcze nigdy nie zaświeciła.
Dzięki.
ScOOti
Wysany: 2004-07-11, 16:46
to jest kontrolka od CHECK CONTROL, jesli masz taki komputer u siebie to ona zaswieca sie z napisem "CHECK" jesli np. przepali sie zarowka w swiatlach, testuje hamulce przed odjazdem, itd itd.
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-07-12, 09:22
oki juz sobie poradziłem okazało sie ze sa zamienione
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-07-12, 12:24
ScOOti napisa/a:
Dzięki.
Ale u mnie chyba nie ma żadnego kompa bo nawet jak sie żarówka przepali to nie ma żadnej reakcji.
Pozdrawiam.
Go
Wysany: 2004-07-16, 09:52
w aucie z jakim silnikiem świeci się ta kontrolka (!) :?:
w E28 z silnikiem M30 B25 też długo nie mogłem dojąć co to za kontrolka :? i okazało się że jest to kontrolka od ciśnienia w układzie wspomagania ( u mnie gasła na chwile jak zaczołem kręcić kierownicą albo wcisnołem hamulec)
W M30 pompa od wspomagania jest również odpowiedzialna za heble :wink: chyba tam nie ma czegoś takiego jak serwo, jeżeli się myle to mnie poprawcie :roll:
W poprzednim aucie ta kontrolka świeciła, i nadal świeci i nic się nie dzieje... :P
pzdr
titto
