Witam moge kupic obnizajace sprezyny ale do 1.8 is i nie wim czy mozna je zakaldac do 2.5i Wyglądaja troszke dziwnie bo tylnie maja kolor zielony a przednie są czarne z niebieskim paskiem. Czy to sa sprężyny od kompletu??
http://img428.imageshack....dscf65508bz.jpg
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-26, 19:59
napewno nie komplet, te przednie wyglądają na orginalne sprężyny BMW
tylko ktoś poprawił niebieskie oznaczenie (a co ono oznacza to pewnie nawet konstruktor nie wie), a te zielone z jakiejś niezależnej firmy - kolor jak na Kawasaki
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
Te co jeździły na kawasaki mialy amorki KONI Pazem były zamontowane w IS i stały ładnie rózno. Ile maja zwoi przednie sprezyny w 4 cylindrowce a ile w 6-cio??
_________________ BMW e21 316-1.8i sprzedane
e30 325i-cabrio z parapetem
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-12-26, 22:11
przednie to seryjne lub od mtechnika ale za malo zwoi maja wiec moga byc ciete..a tylne wlasnie podobne mam w piwnicy i czekaja na lato.kupilem od kumpla z e30 ktoremu tak siedziala :cenzura: ze nie mogl jezdzic.oszacowalismy to na okolo -70/80 mm. na zime nie bede zakladal bo wiadomo...(tylko gdzie ta zima )
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Deyna [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-28, 23:48
Sprężyny poszczególnych firm tuningowych są sygnowane - mają markę i nr katalogowy - spróbuj je umyć i odczytać. Powinno dać się to rozszyfrować.
Poza tym to, że samochód stoi na nich równo.... na kołkach też będzie stał równo!
Sprężyna ma działać w czasie jazdy i współpracować z amortyzatorem, a nie ładnie wyglądać...
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-28, 23:57
nie bardzo jest sens liczyc zwoje bo duzo zalezy od twardosci i charakterystyki sprezyn... wg mnie najlepiej jest zakladac komplety 4szt takich samych tzn. zestawy tej samej firmy o takich samych wlasciwosciach/parametrach. sprezyny o progresywnej charakterystyce beda wraz ze wzrostem obciazenia uginac sie coraz mniej (obrazowo do ugiecia o 1 cm potrzeba 10kg do ugiecia o kolejny cm potrzeba nie kolejne 10kg tylko np kolejne 20kg). dlatego roznica miedzy seryjnymi sprezynami a sportowymi (po wyjeciu z auta) jest czasem szokujaca a po zamontowaniu obnizenie jest np. 40mm...
BOGGY E36 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-29, 21:38
tył:sporty
przód:zwykłe serwisówki
mam podobnie tył czerwone a przód z niebieskim ale te z paskiem są ciut niższe od całych czarnych
jak założysz takie auto nie będzie miało klina tylko będzie stało równo
GENERALNIE DO :cenzura:!
P.S może ktoś ma niepotrzebne sprężyny czerwone na przód ?
