mieszalnik od srodka
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2005-12-28, 13:09   mieszalnik od srodka
zastanwial sie ktos kiedys jak wyglada mieszalnik od srodka?
zwlaszcza taki uzywany?
oto i taki jeden:
oznajmiam ze ten mieszalnik nie jest z mojej 320, chociaz mialem rozbierac i swoj ale na szczescie okazalo sie to niepotrzebne. nie wiem w jakim ten byl samochodzie prawdopodobnie w polonezie i chyba jest to jakis w miare nowy model. pewnie wszystkie sa tak zawalone syfem. nie ma co swietny mamy ten gaz :(
a potem wszyscy sie dziwia czemu fury na gazie tak kiepsko chodza
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-12-28, 16:07
to jest wlasnie gaz tankowany "U Pana Staszka w ogrodku" moj wujek tankuje na takich wlasnie stacjach i co tydzien kieliszek "łoju" spuszcza z parownika. Tankuje tylko na Shellu i BP , po rocznej eksploatacji i odkreceniu korka zawisla tylko jedna mala kropla i nic. Na gazie tez kantuja
E30 1.8i M40
gg 3437874
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-12-28, 16:22
No ładnie to wygląda, tylko że to jest reduktor zwany parownikiem, mieszalnik to mikser.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-12-28, 16:37
Strasznie to wygląda od środka. dla przykładu jakiś czas temu rozkręciłem swój(od nowości ponad rok) i wygląda prawie jak nowy, delikatny nalot. Tankuje na różnych stacjach.
duchX
Wysany: 2005-12-28, 17:07
Tak wlasnie wyglada reduktor (parownik) z ktorego pan staszek ktory jezdzil autkiem nigdy nie spuszczal z niego mazutu ktory tworzy sie przy zmianie stanu z cieklego na gazowy jest srubka od dolu ktora co jakis czas mozna odkrecic przy nagrzanym silniku oczywiscie wylaczonym bo i tak zgasnie i spuscic caly mazut ktory jest konsystencji zadkiej smoly
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-12-28, 21:14
He, he - i pewnie palił 6 na 100.
Zabity na śmieć :lol:
Coś się stało że się ze...ło
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2005-12-29, 14:42
no fakt moja wina pomylilem sie z tym reduktorem :(
moze kiedys sie odwaze i sowj rozbiore
GG: 6377445
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-12-29, 18:09
heheh to ze tankujecie na shelu czy BP to nie znczy ze bedziecie mieli czysy parownik panowie nie badzmy slepi .. myslicie ze na shelu nie robia walkow ?? Nie potrzeba rozkrecac parownika aby sie przekonac co w nim jest .. trzeba tylko odkrecic taka srubke ktora powinna byc u jego dolu .. nie trzeba tylko wrecz powinno sie robic takowe zeczy .. i zlac ta zawartosc takie karmelowe mleczko poleci :) nie wiedzialem jeszcze autka z ktorego to parownika nie wydobywalo sie takie cos .. pzdro
