Zimny nadmuch w środkowym tunelu w E34
mspower
Wys³any: 2005-12-29, 22:10   Zimny nadmuch w Å›rodkowym tunelu w E34
Witam, jak w temacie cały czas mam w E34 mimo włączonego ogrzewania na maxa zimne powietrze w nadmuchu dla pasażerów na tylnej kanapie ze środkowego tunelu. Z przodu powietrze super gorące, na nogi z tyłu też gorące a z tunelu daje tylko zimne. Może jest jakis przełącznik lub coś innego żeby było również ciepłe powietrze. Z tyłu często mam pasażerów i jest lipa a całkiem nadmuchu nie da się wyłączyć i zapodaje zimne. Jeśli macie jakieś pomysły to proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Maciek.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-29, 22:14
To jest normalne i tak będzie, jedynym wyjściem jest zamknąć ten nadmuch na zimę żeby nie dmuchało.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
kubus
Do³±czy³: 20 Lis 2005
Sk±d: WARSZAWA (CENTRUM)
Wys³any: 2005-12-29, 22:20
Sosen napisa³/a:
powiem wam ze myslalem ze mam cos zjechane ale Sosen mnie uspokoiles.
mspower
Wys³any: 2005-12-29, 22:22
Ale jak? Zakleić taśmą? Gdy wyłączam tym pokrętłem przy nadmuchu to dalej dmucha. Słabo ale dmucha i to lodowatym powietrzem prosto na nogi pasażerów.
Prezes_
BMW AutoKlub Polska
Do³±czy³: 26 Gru 2004
Sk±d: WPR
Wys³any: 2005-12-29, 22:28
mspower napisa³/a:
yyy...?? to ciekawe. U mnie pokrętło załatwia sprawę. Może masz zepsuty ten mechanizm...? :?
• Lalka & • Czarnula
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-29, 22:44
To masz skopane pokrętło, bo normalnie powinno się zamknąć tak jak reszta nawiewów z przodu.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-12-30, 06:45
A czy przypadkiem nie macie ciepłego nawiewu po przekręceniu pokrętła od ogrzewania na maxa? Bo co ja się spotkałem to tak właśnie być powinno, trudno przecież robić z samochodu lodówkę.
Coś się stało że się ze...ło
mspower
Wys³any: 2005-12-30, 08:24
Próbowałem już róznych opcji. Ogrzewanie na maxa na nogi, środek i szyby, kombinacje szyby-nogi i jeszcze parę innych i nic. Cały czas jest zimne powietrze. Masz rację Vindevil samochód to nie lodówka a już na pewno lodówkami nie powinny być nasze beemki. Myślę że to jakieś niedociągnięcie Panów z Monachium lub mimo wszystko da się to ustawić.
Wys³any: 2005-12-30, 08:30
Vindevil napisa³/a:
tak właśnie powinno być, że po odkręceniu pokrętła temp. na maxa ze wszystkich nawiewów powinno zapodawać ciepłe powietrze
jednak jeśli jest np. zepsutu panel środkowy - ten z suwakami i pokrętłami (w E30) i np. cięgna nie chodzą w pełnym zakresie, lub klapka od powietrza ciepłego (niestety trzeba rozbierać), to może lecieć zimne
z tego co piszesz, to masz mspower zepsutą którąś z tych części
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-30, 09:21
Nie wiem jak u was, ale w e32 wygląda to tak jak mówiłem, że z tylnego nawiewu środkowego albo leci tylko zimne powietrze, albo nie leci nic:
http://bmwe32.student.utwente.nl/
dalej: Heating & aircon
dalej: Rear ventilation
Twierdzę, że w e34 jest tak samo.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
mspower
Wys³any: 2005-12-30, 09:58
Różne opinie na temat nawiewu. Sam już zbaraniałem. Nie wiem czy rozbierać nawiew i szukać przyczyny, czy dać sobie spokój i zakleić żeby nie dmuchało. Z całym szacunkiem Sosen ale nie uważasz że to bez sensu robić nawiew z którego leci tylko zimne powietrze. Aha nie wiem czy to może być istotne, w mojej E34 jest klimatyzacja (niestety niesprawna-nienabita) i może to ma jakiś wpływ na cyrkulację powietrza w aucie?
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-30, 10:08
Nie wiem co przyświecało inżynierom, którzy to wymyślili ale oto cytat z tego linku, który zapodałem:
"The rear airducts will only blow fresh air or airconditioned air. So there will be no heat comming from this duct."
Wynika z tego jasno, że z tylnego nawiewu leci tylko świeże powietrze lub powietrze klimatyzowane, czyli że z tego nawiewu nie poleci ciepełko, co z resztą widac na schemacie. Koniec kropka. Więcej na ten temat nie będę się powtarzał, i przypomnę że tak jest w e32 ale śmiem twierdzić że w e34 na 100% będzie tak samo i czekam na to aż ktoś napisze, że nic nie przerabiał i z tamtego nawiewu leci mu ciepełko :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
mspower
Wys³any: 2005-12-30, 10:16
Dzięki Sosen za zainteresowanie się tematem. Nie mam więcej pytań. Naprawdę masz wiedzę. Jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam i przy okazji wszystkim forumowiczom radości z jazdy swoimi beemkami w Nowym 2006 ROKU!
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-30, 10:21
Spoko kolego, nie ma problemu. Po prostu wiem, że tak jest u mnie i znalazłem linka, który to potwierdził to wszystko.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-12-30, 11:18
Potwierdzam to co mówi Sosen. U mnie jest tak samo.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2005-12-30, 13:51
tak jak Sosen pisze tak i u mnie jest , dopiero w E39 leci tam ciepłe albo zimne
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-12-30, 18:20
Zerknijcie:
http://www.realoem.com/bm...370&hg=64&fg=05
Jeśli tam leci zimne to i na okna też?
Kis
Wys³any: 2005-12-30, 21:45
U mnie ze srodkowego leci zimne, z tylnego tez.Cieple leci z nawiewow pod fotelami.
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-30, 22:37
Vindevil napisa³/a:
Zerknijcie:
A możesz wytłumaczyć co tam pokazałeś, bo jakoś nie jarzę?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Sebabmw
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2006-01-05, 22:40
Wszystko jest OK. U mnie w E34 M50b20 od zawsze mam zimne albo nic (jak zamknę klapke z tył na tunelu). Wg mnie ten nawiew jest do klimy(Mam), a nie grzania.
Rom535
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2005
Sk±d: Z pierdla
Wys³any: 2006-01-11, 09:10
U mnie w e34 też z tego środkowego tylnego nawiewu leci zimno !! !!!!!Myśle ,ża tak ma być!Ważne ,że silnik jest gorący!!!! :roll:
1. 535 sedan e34 91
2. 325 sedan e36 95
3. 318i touring e46 02
4. 325i sedan e90 06
duchX
Wys³any: 2006-01-11, 13:09
Tak am byc srodkowy nawiew zawsze leci zimne powietrze nie da sie zrobic zeby bylo cieple w iinych markach tez jest podobnie w aytach tej klasy
cube
Do³±czy³: 12 Sty 2006
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-01-12, 18:42
w moim e36 jest tak samo.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
