Co to za spręzyny??
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-12-26, 19:26   Co to za spręzyny??
Witam moge kupic obnizajace sprezyny ale do 1.8 is i nie wim czy mozna je zakaldac do 2.5i Wyglądaja troszke dziwnie bo tylnie maja kolor zielony a przednie są czarne z niebieskim paskiem. Czy to sa sprężyny od kompletu??
http://img428.imageshack....dscf65508bz.jpg
http://img428.imageshack....dscf65466sz.jpg
Z tymi sprężynami z tyłu napewno były amorki KONI a przednie jeszcze nie rozebrane;/ wiec nie wiem.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-12-26, 19:59
napewno nie komplet, te przednie wyglądają na orginalne sprężyny BMW
tylko ktoś poprawił niebieskie oznaczenie (a co ono oznacza to pewnie nawet konstruktor nie wie), a te zielone z jakiejś niezależnej firmy - kolor jak na Kawasaki :D
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-12-26, 20:14
Te co jeździły na kawasaki ;) mialy amorki KONI Pazem były zamontowane w IS i stały ładnie rózno. Ile maja zwoi przednie sprezyny w 4 cylindrowce a ile w 6-cio??
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2005-12-26, 21:41
ilość zwoi chyba nie ma tu specjalnie wielkiego znaczenia...
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-12-26, 22:11
przednie to seryjne lub od mtechnika ale za malo zwoi maja wiec moga byc ciete..a tylne wlasnie podobne mam w piwnicy i czekaja na lato.kupilem od kumpla z e30 ktoremu tak siedziala :cenzura: ze nie mogl jezdzic.oszacowalismy to na okolo -70/80 mm. na zime nie bede zakladal bo wiadomo...(tylko gdzie ta zima :? )
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Deyna
Wysany: 2005-12-28, 23:48
Sprężyny poszczególnych firm tuningowych są sygnowane - mają markę i nr katalogowy - spróbuj je umyć i odczytać. Powinno dać się to rozszyfrować.
Poza tym to, że samochód stoi na nich równo.... na kołkach też będzie stał równo!
Sprężyna ma działać w czasie jazdy i współpracować z amortyzatorem, a nie ładnie wyglądać...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-12-28, 23:57
nie bardzo jest sens liczyc zwoje bo duzo zalezy od twardosci i charakterystyki sprezyn... wg mnie najlepiej jest zakladac komplety 4szt takich samych tzn. zestawy tej samej firmy o takich samych wlasciwosciach/parametrach. sprezyny o progresywnej charakterystyce beda wraz ze wzrostem obciazenia uginac sie coraz mniej (obrazowo do ugiecia o 1 cm potrzeba 10kg do ugiecia o kolejny cm potrzeba nie kolejne 10kg tylko np kolejne 20kg). dlatego roznica miedzy seryjnymi sprezynami a sportowymi (po wyjeciu z auta) jest czasem szokujaca a po zamontowaniu obnizenie jest np. 40mm...
BOGGY E36
Wysany: 2005-12-29, 21:38
tył:sporty
przód:zwykłe serwisówki
mam podobnie tył czerwone a przód z niebieskim ale te z paskiem są ciut niższe od całych czarnych
jak założysz takie auto nie będzie miało klina tylko będzie stało równo
GENERALNIE DO :cenzura:!
P.S może ktoś ma niepotrzebne sprężyny czerwone na przód ?? ?
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-12-30, 10:16
panowie ja sie podpene pod ten temat jak odroznic sprezyny od e30 a e36 roznia sie bardzo poczym poznac dzieki pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-12-30, 10:24
Te zielone wyglądają jakby były z firmy Weitec, oni malowali właśnie na taki kolor.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-12-31, 14:57
pudzian napisa/a:
od e36 sa bardziej masywne i ksztal barylkowaty.tyl jest grubszy wiec jak wlozy sie takie do e30 autko wtedy pojdzie do gory.
Forum modelu E30
