Czyszczenie e30
Wys³any: 2004-07-21, 22:11   Czyszczenie e30
Jestem w trakcie czyszczenia wnętrza autka i mam problem ze ściągnięciem "materiału wyścielonego na podłodze" Zdiąłem już fotele, plastiki przy biegach, i ten plastik z popielniczką. dokładniej nie wiem jak wyciągnąć ten materiał spod głośników i spod pedałów, bo chce go całego wyciągnąć na zewnątrz i wyprać
Wys³any: 2004-07-21, 22:36
pod glosnikami nie ma materialu - oslonki sa przykrecane na male srubki - dojrzysz je, a spod pedalow troche trudniej - wyciagasz pedal od gazu - jest na wcisk takze nie ma problemu i najlepiej ci bedzie rozciac go na wysokosci kolumny kierownicy - wtedy wyjdzie bez jako takich problemow - no moze poza tym ze naprawde ciezko go wyciagnac z pod nagrzewnicy - ja skapitulowalem i obciachalem go do okola - wtedy wychodzi juz leciutko.
Powodzenia.
Wys³any: 2004-07-22, 07:59
A gdzie jest ta nagrzewnica i napisz dokładniej jak ściągnąć pedał gazu, bo rozumię że pedału hamulca i sprzęgła nie ruszam bo niema potrzeby
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-22, 08:15
marcin napisa³/a:
Pedału gazu nie zdejmiesz jedynie mozesz go odpiac i to wszystko.Jest przytwierdzony do podłogi ale u gory mozna go łatwo odczepic.
Wys³any: 2004-07-22, 10:55
kirek_e30 napisa³/a:
marcin napisa³/a:
zdejmiesz, zdejmiesz - a samo odpiecie z zawleczki niewiele da bo ta sztywna podloga i tak nie chce przejsc przez niego - pedal przechylasz na ktoras strone i z wyczuciem ale dosc mocno ciagniesz - on ma taki smieszny zaczep i wyjdzie - mozesz tez go dla ulatwienia podwazyc szerszym srubokretem. A nagrzewnica jest na srodku - bedziesz ja widzial jak zdejmiesz ta cala konsole (ta gdzie jest maly schowek i miejsce na lewarek od biegow) nagrzewnica to takie duze czarne pudlo - przynajmniej u mnie :) .
Powodzenia
Wys³any: 2004-07-22, 12:01
NIE wypinaj pedału gazu z podłogi bo go rozpierdzielisz :!: :!:
Wyciągalem ten cały dywanik u siebie i niczego nie ciołem a wszystko poszło jak z płatka, Tylko weź kumpla ze sobą bo samemu to cholernie trudne.
Wyciągnij ze środka fotele, plaskiti z tunelu, oraz zdejmij plastikowa listwę która jest na uszczelce na progu dżwi. Odkręc kratę od głośników wypnij okrągłą zawleczkę w pedału gazu i zacznij wyciągać dywanik. Pamiętaj że musisz zaciągnac ręczny na maxa i przeciągnac go przez dziure w dywaniku załamując go. Gdy to zrobisz ciągnj z kumplem dywanik w stronę tylnej kanapy. Ustaw lewarek w położeniu 4 biegu, bedzie CI łatwiej wyciągać dywanik. Pedałem gazu się nie martw sam wyjdzie, będziesz musiał tylko pocyrklować trochę tym pedałem jak bedziesz wkładał dywanik spowrotem. W gruncie żeczy to cała robota i już masz dywanik luźno, wystarczy go tylko wyjąc na zewnątrz i robota skończona :)
Powodzenia :!:
Wys³any: 2004-07-22, 12:16
LUKAS napisa³/a:
jak bedzie uwazal to nie rozpierdzieli - mi sie udalo :)
Wys³any: 2004-07-23, 08:17
I wszystko stało się jasne. Wyciągnąłem pedał gazu bez szfanku i jest cały. Ale musiałem wyciąć dywanik obok nagrzewnicy (owszem czarna skrzynka) bo dywanik nie chciał z pod niej wyjść. Teraz zabieram się do prania i czyszczenia wszystkiego co sie da.
Wys³any: 2004-07-23, 12:20
Powodzenia, i jeszcze jedna rada - jak widzisz gdzies jakies male ogniska rdzy na nadkloach przednich czy podszybiu to od razu to porob (zywica i mata szklana jest ok), zwroc uwage takze na takie kolka pod nogami pasazerow z tylu czy sa ok - u mnie przepuszczaly wode :( ale pozaklejalem masa jakas i jest ok :)
Wys³any: 2004-07-23, 14:19
Dzięki za rade. Miałem troszkę rdzy jak to w aucie bywa i już dałem do robienia. Rdze miałem na przodzie w lewym rogu koło pedałów i po stronie pasażera po prawej stronie w rogu. Reszta auta jest w bardzo dobrym stanie (aż się zdziwiłem) są minimalne plamki rdzy na podłodze, ale z tym to raczej nie bede nic robił bo sie nie opłaca-zetre papierem ściernym
Wys³any: 2004-07-23, 15:17
marcin napisa³/a:
Ale jak już zetrzesz te plamki papierem ściernym, to je pomaluj przynajmniej podkładem :!:
