Centralny zamek zamarza
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-14, 12:53   Centralny zamek zamarza
Panowie jest jakis sposob na zamarzajacy silownik centralnego zamka? Myslalem ze mi padl w tylnych drzwiach, ale wczoraj po odwilzy ozyl, dzisiaj -2 stopnie mrozu i znowu nie ma sily sie ruszyc. Cos tam drga, ale nie otwiera ani nie zamyka (rozruszanie nic nie dalo)
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Daniel
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2006-01-14, 13:39
Niestety u mnie jest to samo. I moim zdaniem tylko rozebranie i dokładne nasmarowanie ciegieł może coś pomóc. Ale ja jestem leniwy i poczekam do wiosny!!! :lol:
e 32 735i
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-01-14, 13:50
niestety to uroki przyrody,jest zaduza wilgoc powietrza a d jak damy na to mrozik to musi przymarznąć-u mnie tez przymarzły.Ale spróbuj wstrzyknąć troche hydrolu w zamek moze pomoże.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-01-14, 16:01
tez mam tak...ale w drzwiach od strony kierowcy na szczescie...dodam ze w tych drzwiach mam cos nie tak: nie odbija ten cypelek do konca i musze otwierac przednie drzwi otwierajac tylnie :lol: ...w kazdym razie w pozostalych drzwiach dziala bez zarzutu.nawet przy mega mrozie.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-01-14, 23:21
WD40 - u mnie sie sprawdza (a na wiosne sterowanie z pilota)
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-01-14, 23:46
wazelina tech. raz na rok i jest wszystko ok..pozdrawiam
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-01-15, 09:37
Może udało by się czymś ten siłownik ocieplić.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-01-15, 16:41
HAMANN E30 napisa/a:
Nie to żebym się czepiał, ale chyba chodziło Ci o płyn hamulcowy? bo Hydrol to teraz olej hydrauliczny :wink: Jeśli chodzi o płyn hamulcowy to raczej nie polecam bo podobno ma właściwości żrące także na dłuższą metę nie będzie dobrze.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2006-01-15, 17:31
Rozwiązanie jest tylko jedno
WD-40 albo inny w speyu i wypcikać wszystkie ruchome części zamka , cięgna siłownik itd.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-01-15, 19:07
Ja ostatnio po pryskaniu w zamki WD-40 wydmuchałem jeszcze sprężonym powietrzem tak solidnie żeby wygonić wodę, która nadal była w zamkach, także samo pryskanie nie zawsze pomaga, warto jeszcze niekiedy wysuszyć dobrze niektóre miejsca. Niestety nie trzymam auta w garażu także trzeba się do tego przyzwyczaić bo zima ma swoje prawa :wink:
Liczba dachowań - 2
Łukasz
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-01-15, 20:27
A tak sobie myśle ze można by było pokusić się o zrobienie podgrzewania siłowników
Wsumie prosta i tania sprawa
2 oporniki ceramiczne 5W powinny wystarczyć
Tylko musiały by byc z pilota włączane bo inaczej nic by nie dały
Wydaje mi się że usunięcie wody z zamków przy pomocy spreyu w zypełności wystarczy
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-01-15, 21:10
No właśnie w moim przypadku to było za mało. Nie miałem problemu z otwieraniem samochodu, otwierałem bez problemu, tylko nie mogłem późnie zatrzasnąć drzwi hehe Dopiero jak sie w aucie trochę nagrzało to puszczało i wszystko było ok. Dopiero po wydmuchaniu wody wszystko wróciło do normy.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2006-01-15, 21:55
podobno niektóre miały podgrzewanie zamka ale to chyba samego bębenka a nie słowników i działało ono tak jak grzane lusterka czy spryskiwacze po włączeniu zapłonu
ale i słyszałem opinie ze sie włączało stawijac zamk dzwi kierowcy w pozycji poziomej (-) po zamknieciu ale umnie i u mojej matuli w e34 takie połozenie kluczyka nic niedaje poza tym ze niemozna wtedy otworzyc dzwi pasazera i bagarznika
www.topilec.podlaskie.pl
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-01-15, 22:11
Ja u siebie mam podgrzewanie zamka, ale podgrzewa chyba tylko wkładkę czy jak tam ją zwał, załącza się jak masz zamknięty samochód i podniesiesz klamkę od drzwi kierowcy i prytrzymasz kilka sekund, i można tak kilka razy tylko żeby nie zajechać baterii (chyba). U mnie to działa, sprawdzałem na mrozie i faktycznie wkładka zamka jest dużo cieplejsza niż przed podgrzaniem.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 15
