franzmaurer Poszukaj zanim napiszesz !!! bajeriszemotorwerke
Do³±czy³: 05 Wrz 2006 Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-10-17, 01:04 korek spustowy w bloku (M42) [mod edit]
Czy silnik e30 1.8 iS ma gdzies korek spustowy płynu w bloku? Właśnie ogłosili przymrozki i chciałem spuścic gdyż niestety do tej pory miałem wode. Wyczytałem na forum ze "gdzieś" w bloku nad kolektorem . Ale gdzie? No i jeszcze jedno pytanie, bo w toku poszukiwania tego korka odkręciłem cos co tylko korek przypominało Nie mam pojęcia co to było więc opisze to tak:Nakrętka 19, w bloku po stronei kolektora, na skraju , na wysokości pompy wody.Nakrętka skierowana ku dołowi pod niewielkim kątem Po odkręceniu zamiast wody wyskoczył taki tłoczek więc go włożyłem na siłe z powrotem i zakręciłem ta nakrętke. Czy narobiłem jakiegoś ambarasu ? co to było ktoś moze kojarzy?
a po co spuszczac cala wode dolej koncentraru i bedzie gitara
o zadnych korkach spustowych nic nie wiem poza takimi zaslepkami przy kazdym cylindrze ktore maja wyskoczyc jak wlasnie woda zamarznie zeby bloku nie rozwalilo
Oj kamil kto jak kto ale że Ty takie druciarskie teksty piszesz Bynajmniej u mnie w m20 jak i zapewne w każdym innym silniku jest pod kolektorem wylotowym po jego lewej stronie korek spustowy do płynu chłodzącego, zwykła śruba na kluczyk imbus lub zwykły klucz numer 19. Wypada wode calą wylać i przepłukać układ i dopiero wtedy wlać nowy płyn, wtedy masz pewnośc że wszysko jest tak jak być powinno.
oczywiście, że jest. wymieniałem płyn ze 2 razy w moim ex m20.
_________________ Weteran
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-10-17, 23:57
Lord Lukasz napisa³/a:
... jest pod kolektorem wylotowym po jego lewej stronie korek spustowy do płynu chłodzącego, zwykła śruba na kluczyk imbus lub zwykły klucz numer 19. Wypada wode calą wylać i przepłukać układ i dopiero wtedy wlać nowy płyn, wtedy masz pewnośc że wszysko jest tak jak być powinno.
dpkładnie
pamiętaj tylko, żebyś sobie przy spuszczaniu płynu odkręcił korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrznik na chłodnicy (nie pamiętam, ale w m42 jest chyba taki sam jak w m40) - wtedy masz większe prawdopodobieństwo, że cały zleci
ja bym jeszcze poodczepiał węże gumowe, żeby spuścic maksymalnie dużo
