głowica, uszczelka, załamka
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2006-05-03, 19:49   gÅ‚owica, uszczelka, zaÅ‚amka
Jeszcze nie zdjagnozowane co ale nie jest dobrze, narazie z tego co sam ustaliłem moge przedstawić może komuś się przyda, szczerze nie życze.
Zaczeło się że coraz częściej dolewałem płynu,
a teraz wyglÄ…da to tak:
http://img464.imageshack....im0032237sj.jpg
http://img322.imageshack....im0032294sh.jpg
http://img505.imageshack....im0032310yj.jpg
http://img505.imageshack....im0032371hj.jpg
Powiedzcie że to uszczelka
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2006-05-03, 19:54
U la la, uszczelka, albo pekła głowica ogólnie kicha :?
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
duchX
Wys³any: 2006-05-03, 19:58
100% ze cos rablo mam nadzieje ze tylko uszczelka !! !!!!!!!!! powodzenia i rozbieraj jak najszybciejnie jezdzij
Kimbek
Wys³any: 2006-05-03, 20:03
schowana w garażu nie do ruszenia
sprawdzałem też ciśnienie
1--- 1,075
2--- 1,0
3--- 0,75
4--- 0,78
5--- 1,0
6--- 0,97
i właśnie w tym czwartym stoi płyn pod deklem
duchX
Wys³any: 2006-05-03, 20:05
a robiles probe olejowa co prawda teraz sprawdzanie kompresji nic nie da po i tak nie wiadomo czyt dmucha do wody czy do oleju czy miedzy soba ?? ?? scigniesz czapke oddasz na szcelnosc 60 pln i bedziesz wiedzial
Kimbek
Wys³any: 2006-05-03, 20:10
olejowej nie robiłem, ustawiłem tylko zawory na nowo, nic nie pomogło
więcej nie jestem w stanie sam zrobić
szukam dobrego magika
duchX
Wys³any: 2006-05-03, 20:18
tu nie jest potrzebny magik tylko ktos kto potrafi zrobic glowiece a z odrobina samozaparcia i odrobina wiedzy mozna zrobic to prawie samemu tylko tak jak mowie trzeba cos wiedzic przynajmnije jak rozrzad ustawic reszta to banal
Kimbek
Wys³any: 2006-05-03, 20:32
Kiedyś miałem m10b18 głowice sam zdjołem razem z dolotami ale łatwo nie było,
zawory porozpinałem gniazda podocieerałem uszczelniacze wymieniłem, więcej sam sie za to nie biore, wszystko sie da jak sie ma nażędzia i warunki a nie kombinowane nażędzia i mały garaż, a wogóle to czas, dlatego wole znależć dobrgo fachowca, a takiego jeszcze da się znależć i zapłacić.Każdy niech robi to co umie najlepiej
duchX
Wys³any: 2006-05-03, 20:43
no w sumie masz racje !! !!!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-03, 21:01
Kimbek nie chcę cię załamywać w klawiaturze masz wodę tylko rybki wpuścić spadek ciśnienia na na 3 i 4 garze jest znaczny sugeruje wypalona uszczelkę pomiedzy tymi garami a obecność wody w klawiaturze (napewno w misce jest jej wiecej) i bagno w zbiorniczku wyrównawczym to znaczy ciśnie z cylindrów pcha wode do oleju:
a) pod głowica pomiedzy uszkodzoną uszczelką z jednego kanału wodnego do drugiego olejowego ale... to byłby optymistyczny wariant pozatym za ta ilość wody moim zdaniem wyklucza ten wariant
b) drugi wariant jest gorszy pękła głowica okolica też 3 i 4 gar z tym że pękł kanał w płaszczu wodnym głowicy i goni wodę do kanału powrotu oleju który jest obok...ech źle to wyglada i obym sie mylił
... i żeby to tylko uszczelka była
p.s. pominąłem bagno w zbiorniczku wyrównawczym...znaczy pcha z jednego gara np.3 ciśnienie wodę do oleju a np.4 olej do wody lub na odwrót stad ten majonez w układzie chłodzenia... i nie sądze by to była uszczelka, bo musiała by przepalić się w co najmniej dwóch miejscach.
Kimbek
Wys³any: 2006-05-03, 21:10
Płynu bierze 1l na 200km.
no i blok troche jakiś mokrawy, dlatego oszukuje sie narazie że to uszczelka
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-03, 21:25
:shock: ty nim jeszcze jeździsz i mierzysz zużycie wody... to pozdrawiam...
duchX
Czy moglbys mi wytlumaczyc co to jest kanal w plaszczu wodnym bo za grzyba nie moge sobie tego wyobrazic !! !! ?? ??? Bo z tego co wiem to plaszcz wodny jest ale raczej nie w glowicy tylko w bloku wiec bardzo prosze o uswiadomienie
Kimbek
Wys³any: 2006-05-03, 21:28
zmierzyłem zanim rozebrałem i pomierzyłem kompresje , myślałem może żle odpowietrzone bo niedawno płyn wymienilłem
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-05-03, 21:38
A nie przegrzałeś jej czasem ?
Bo jeśli tak to mogła głowica walnąć :(
Kimbek
Wys³any: 2006-05-03, 21:41
Jeżdze nią 2 lata ani razu nie została przegżana, wskazówka zawsze ledwo dochdzi do środka,
a skatować IX-a też się niebardzo da.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-04, 07:58
Na moje oko zaczęło sie od uszczelki i nie chcesz sie przyznać :D ale dolewales cochwile płyn i jeździłeś jeszcze chwile doprowadzając do takiego stanu jak na fotkach, przecież pod deklem jest sama woda, układ smarowania i chłodzenia połączył sie w jeden. Jak ubywa płynu to zanim sie go doleje czeba zdiagnozować dlaczego ubywa, bynajmniej ja na to jestem uczulony wiadomo dlaczego... troche miałem problemów z chłodzeniem.
Daj do kogoś żeby zdjął głowice i zobaczysz ale czarno to widze... przyznaj sie też jak długo z tym jeździłeś
E36 325i qp
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-05-04, 12:49
no ja mialem podobna sytuacje w zeszlym roku, jezdzilem tak okolo 3-4 miechy ubywalo po trosze jak silnik wygladal jak u ciebie to bylo juz po glowicy!!! pekniecie pod podporami walka. spawanie nic nie daje i tak peknie szukaj glowicy!!!
Kimbek
Wys³any: 2006-05-04, 13:01
od kąd zaczeło ubywać w tak bardzo zauważalnym stopniu jak napisałem przejechałem góra 500km, przyznaje się myślałem że może żle odpowietrzone, odpowietrzałem i obserwowałem zmieny i przez ten czas z 500 zrobiłem.
Auto już u mechanika niebawem się wrzystko okarze
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-04, 13:27
Może sie okazać że te 500km za dużo i będziesz musiał nową głowice szukać ale czekamy na info jak mechaniory ściągną głowice.
E36 325i qp
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-07, 13:03
x_e_o_n napisa³/a:
Nie potrafię tego zobrazować jakbyś popatrzył na blok silnika bez głowicy zrozumiałbyś o co mi chodziło, woda w bloku nie ma jakichś osobnych kanałów tylko jakby jeden poprzeczny po każdej ze stron cylindrów które są połaczone w jeden okalający tuleje cylindrów kanał wodny nazwany "płaszczem wodnym" oddzielajacy ściany tuleji cylindrów od zewnetrznej ściany bloku silnika, a głowica m20 jest po demontarzu (sam korpus) prawie "ażurowy" i waży niewiele dlatego tak łatwo pękają ścianki poprostu sa cienki i łatwo pękają, i to zazwyczaj w najmniej oczekiwanym miejscu np. ścianki pomiedzy kanałami wody i oleju, pod podporami wałka, okolice pomiedzy cylindrami pomiedzy spodem głowicy a gniazdami zaworów wydechowych, tam gdzie zazwyczaj nie da się ich spawać lub jest to bardzo utrudnione. Czasem nie jest to jedno pękniecie tylko sieć kilku mikro pęknieć które wychodza dopiero podczas prób ciśnienioych a w eksploatacji wydawało by się że jest ok. płyn ubywa nieznacznie lekki biuały dymek z wydechu i nieznacznie pokryty korek oleju "majonezem" czyli zmieszanym olejem z woda lub na korku zbiorniczka wyrównawczego lekka zółtokremowa maź "majonez"
Kimbek
Wys³any: 2006-05-19, 20:49
Lord Lukasz napisa³/a:
No i niestety mieliście racje, musze szukać nowej głowicy albo sam nie wiem.
Okazała się tak pęknięta że nie podjeli sie spawania
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-20, 06:56
No to wspulczucia, nie ma nic gorszego jak pękniecie głowicy, ja na szczęście po kontrowersyjnym :D dokręcaniu zrobiłem już 3000 km i jak narazie wszysko jest ok
E36 325i qp
puz
swapownik
Wys³any: 2006-05-20, 08:16
zadne pekniecie przy M20 nie jest do pospawania, i tak peknie znam z autopsji!!! Glowice spawali w zakladach lotniczych w Bydgoszczy a oni zajmuja sie tym profesjonalnie i pekla!!! mi w ciagu 2 lat poszly 2 glowice a to koszta nie z tej bajki sama glowica 1000 zl +reszta czyli jak sie zamkniesz w 1500 bedzie dobrze!!! ja zmieiam silnik na M50B25 nigdy wiecej M20
Kimbek
Wys³any: 2006-05-20, 08:33
Też myśle o takiej zmianie ale z moim ix to chyba będzie cięższa sprawa, czy to się da wogule spasować, może trzeba będzie wywalić przednie napędy, bardzo bym nie tęsknił, sam jeszcze nie wiem jak to może wyglądac musze zgłebić temat.
