Z tego co wiem, to na blok od starej ety nie zalozysz glowicy od 2,5, za to pasuje od 2,0 (do superety odwrotnie, da sie zalozyc glowice od 2,5). Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
Tu masz troche wiecej na temat kombinacji z glowicami w ecie:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=4309
Wys³any: 2006-01-17, 23:47
założysz ale będzie niski stopień spręzania ... silnik będzie słaby o ile wogóle odpali
nie znam dokłądnych danych, ale jeśli znasz objętość komory spalania czapki 885 i objętość w głębienia w tłoku starej ety to można to łatwo policzyć
chyba że masz taką etę jak Domikik, rzadkość z e28 o wypukłych tłokach ... wtedy już nie jest tak źle ale też nadal nie jest dobrze ... po prostu głowica 885 jest mocno wybrana pod wypukłe tłoki i jeśli tłoki z nia współgrające nei sa wypukłę to stopień sprężania spada a razem z nim sprawność jednostki
