325ix
yoshi
Wys³any: 2004-04-02, 00:19   325ix
jak wyglada uklad przenoszenia napedu na 4 kola :?:
czy ten naped jest zawsze 4x4, czy zalacza sie przednia os jak tylnia nie wyrabia :?:
jak z jego awaryjnoscia :?:
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-04-02, 01:57
Jest to stały napęd na 4 koła z proporcją 35% przód i 65% tył oraz szperą na osi tylnej w postaci 25%. Przełożenie w dyfrach jest 3.64 (sportowe wersje jeszcze wychodziły co miały 3.93 chyba).
Jedni go chwalą drudzy nie. Na pewno przyspieszenia sa na tym gorsze niz w wersji jednoosiowej, gdyż jest to nienajnowsza konstrukcja i dużo mocy pochłania. W ekstremalnych warunkach sprawuje się dobrze. Generalnie z tego co słyszałem to najczęściej padają przeguby i ta główna przekładnia transmisyjna... trochę o nią ciężko. Prowadzenie jednak zdecydowanie lepsze i na sucho i na ślisko...
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-04-02, 02:23
co do osiagow to faktycznie X zabiera troche bo moja sliczna idzie z takim rowno, co do awaryjnosci to pada z reguly przod (kolega ma taka) zapomnij o kreceniu baczkow czy innych zabawach - no a jego najwiekszym bolem jest to ze przednie polosie napedowe przechodza przez miske olejowa i wiecznie ma ''tam mokro''. Pozdrowionka.
yoshi
Wys³any: 2004-04-02, 08:23
dziekuje za wyczeprujaca odpowiedz :D
kaprys
Wys³any: 2004-04-02, 09:44
z przodu też jest chyba szpera
Wys³any: 2004-04-02, 11:32
Fakt troche jest jakby przymulona od tego ze to 4 napęd. W moim przypadku to jeszcze automat -11.5s do 100 z 2.5l :( W zakrętach na mokrym i na suchym prowadzi sie prawie tak samo (idealnie) Jest tak że jak wypadam z piaskowej na asfalt to jak przod juz wpadnie na asfalt to tył przejmoje reszte mocy i bokiem pojdzie :P Mi narazie nic nie siadło w napędzie ale słyszałem że są żeczywiście nie trwałe i tak jak mówi sarna1 głównie pada przód. Ja bym tak strasznie się nie wkurzył jakby mi siadł bo wolałbym w sumie tył napęd. 8)
Wys³any: 2004-04-02, 13:13
SmasherE30 napisa³/a:
powodem padającej skrzynki rozdzielającej są różne wymiary opon na przedniej i tylnej osi
