Czy ktoÅ› wie co oznacza Kuhlwasserstand?
hajtek
Wys³any: 2004-07-26, 23:11   Czy ktoÅ› wie co oznacza Kuhlwasserstand?
Mam e34 i zaczął mi się wyswietlać taki komunikat raz kiedy, sprawdzelm plyn w chlodnicy i jest ok. Zmieniłem ten płyn na koncentrat elfa i dlaej nie pomaga. auto ma klime, może z klima to jest związane? mam instrukcje obsługi alen po niemiecku, może ktos ma jakąś instr. po polsku ewentualnie po angielsku, bo nie moge nic z tek niemieckiej wyczaić. chętnie bym odkupił taką instr. może być ksero
Wys³any: 2004-07-26, 23:13
to wlasnie poziom plynu w chlodnicy - jak jest ok to walnal czujnik - jest wkrecony w chlodnice albo jak masz silnik M20 to jest w zbiorniczku wyrownawczym.
hajtek
Wys³any: 2004-07-27, 16:19
Właśnie przeczyściłem ten czujnik, styki itp. zobaczymy czy to cos pomoże, dzięki za radę przynajmniej wiem gdzie szukac przyczyny.
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-07-27, 17:00
apropo tego czujnika w zbiorniczku. do jakiego poziomu powinien być uzupełniony plyn w zbiorniczku aby ta kontrolka sie niew świeciła. Nie zawsze poziom max sprawia że się nie świeci...
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-07-27, 20:26
na zbiorniku jest napis cool ktry wskazuje prawidłowy stan chłodziwa przy zimnym silniku
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2008-06-17, 11:49
odgrzeje kotleta,
w m50b25 pojawia mi sie KUHLWASSERSTAND mimio prawidlowego pozimu ,
chociaż przy naciśnięciu przycisku po prawej czasami wyskakuje CHECK OK
czyżby czujnik poziomu płynu ?
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2008-06-17, 11:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
