PRAWID�OWE NAPIĘCIE SONDY LAMBDA??????????
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-01-31, 23:35   PRAWIDÅ�OWE NAPIĘCIE SONDY LAMBDA??????????
MOZE MOZNA GDZIES ZNALESC WYKRESY JAK SIE PRZEDSTAWIA NAPIECIE SADY LAMBDE W ZALEZNOŚCI DO OBROTÓW SILNIKA
ALBO PRZYNAJMNIEJ PODSTAWOWE NAPIECIA
NA WOLNYCH OBORTACH
I SREDNICH NAJCZESCIEJ UZYWANYCH
I MOZE KTOS WIE ILE VOLT MOZE BYC ODCHYLENIA OD NORMY DLA DANEJ PREDKOSCI OBROTOWEJ
www.topilec.podlaskie.pl
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-31, 23:54
"dziala w zakresie od 0 do 1,2V (lub 0-1V w niektorych przypadkach) "
"Dzięki panowie za pomoc.Już jestem po wymianie i wiem jak powinna pracować prawidłowo,bo tak teraz pracuje.Po rozgrzaniu silnika sonada na wolnych skacze tak miedzy 0,1-0,2 do 0,7-0,9.Po dodaniu gazu natychmiast idzie na 0,9 nawet trochę więcej.Jeżeli dodasz gazu i przytrzymasz gaz w jednym miejscu to sonda idzie na 0,9 a póżniej zaczyna przy stałych obrotach np. 2000 regulować ,a wiec skacze od 0,1 do 0,9."
"przy idealnie dopasowanej mieszance sonda powinna caly czas miec napiecie 0,71V na (benzynie 95 choc nie wiem czy to ma jakies znaczenie) - jesli pokazuje inaczej to trzeba doregulowac przeplywomierz sruba upustu (taka imbusowa u gory)"
na czarnym sie mierzy...
cytujac kumpli, kiedys szukalem :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
czaja
Do³±czy³: 24 Lis 2004
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-02-01, 00:19
nie zgodze siÄ™ z wypowiedziÄ… wczesniejszÄ….
Stechiometryczną dawke(czyt idealną)masz przy napięciu ok 0,45 V.
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-01, 20:34
hehe spore rozbierzności moze mieliscie ruzne sondy
bardzje mi chodziło o jakies dane fabryczne
a i własnie dlaczego napiecie na sądzie faluje nawet przy stałych obrotach ?? ?????
czaja
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-02-01, 23:05
Wiedz że sondy montowane fabrycznie działają jak przełączniki -uboga, bogata. Nie jesteś w stanie na tym zestroić auta- poszukaj nt wąskopasmowej sondy.
amperek
Do³±czy³: 19 Gru 2004
Sk±d: Giżycko
Wys³any: 2006-02-02, 09:51
To ja dorzuce taki oto rysunek.
Widac na nim to co napisal Czaja przy jakim napieciu jest mieszanka stechiometruczna jak i roznice miedzy sonda wasko i szeroko pasmowa.
(niebieska to waskopasmowa)
Było BMW E21 315@318i
Jest BMW E34 525i po swapie na M30b35
