Ekonomizer zawyża
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-02-01, 00:45   Ekonomizer zawyża
Podczas ostatnich mrozów zaczął mi świrować ekonomizer E30 325i 89r pokazuje przy normalnej jeździe spalanie 22-26l. mrozy nieco ustąpiły a sytuacja nie zmienia się co może być powodem i jak usunąć te usterkę?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-01, 00:48
Nie strzelil Ci gaz ostatnio? U mnie po strzale zaciela sie klapka w przeplywomierzu i ekonomizer nie schodzil ponizej 20 litrow
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-01, 00:50
a na jakiej zasadzie dziala ekonomizer? czy on nie pokazuje przypadkiem vacum czyli podcisnienia w dolocie...? a i czy na biegu jalowym wskazowka ma byc schowana za 30stka czy pokazywac jakas wartosc?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-01, 01:07
Ekonomizer na podstawie danych z przeplywomierza, czujnika temperatury, otwarcia przepustnicy, obrotow i predkosciomierza wylicza teoretyczne chwilowe spalanie. Na podcisnienie dzialaly proste pseudoekonomizery montowane w latach 80-tych przez wlascicieli np duzych fiatow. Z dokladnoscia jego wskazan bywa roznie, ja tam sie nim zbynio nie sugeruje :wink: Na postoju ekonomizer powinien byc na koncu skali, bo silnik pracuje wiec spala paliwo, ale samochod nie porusza sie, wiec spali ile mu wlejesz. Podczas hamowania silnikiem powinien pokazywac 0, a w czasie jazy na luzie blisko 0 (im wolniej tym wiecej, az do nieskonczonosci po zatrzymaniu)
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-02-01, 20:21
hmmm.... a wiec, strzał był!!! nie sądziłem, że spowodował takie spustoszenie (zaklejony antywybuch taśmą izolacyjna wyciągnięta guma) a to wszystko na własne życzenie zachciało mi się stożka.
Straty:
- stożek K&N
- przepływka
Wnioski:
- dbać o stan elementów gumowych w dolocie (lewe powietrze)
- żadnych kombinacji typu stożki w instalacjach gazowych do tej pory 70 tys na gazie i żadnych kłopotów
- jeśli pozwala na to portfel wyp…… gaz (mój niestety nie pozwala :( )
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-01, 21:11
puz napisa/a:
Straty:
- stożek K&N
- przepływka
Wnioski:
ja mam lpg z blossem i KIT K&N stozek i zadnych klopotow...
rozpierdzielilo Ci stozek???
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-02-02, 08:50
jaqub napisa/a:
wypluło go, wpadł w wisko i cały porerany jest :?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-02, 12:16
to jak go zamocowales? pewnie za slobo opaske skreciles... K&N daje milion mil gwarancji ale nie wiem czy na uszkodzenia mechaniczne... moze sciemnij ze takie komary wielkie i twarde wciagal :D
