E30 komputer check jak podłączyć
jokolak
Wys³any: 2006-02-02, 16:13   E30 komputer check jak podłączyć
witam
powiedzcie mi da się podłączyć ten komputerek co jest na podsufitce w e30 jak wcześniej go nie było?
kolega chce kupić sobie ten komputer ale zastanawia się jak się go podłącza czy potrzebny jest do tego jakiś specjalny moduł :oops: ?? i może mi ktoś podać jaki jest szeroki i wysoki ten komputerek??
dziękuje i pozdrawiam
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-03-17, 13:19
Siemanko
Własnie też zakładałem sobie ostatnio Check Controll w podsufitce,
Jak podłącze to ci powiem co i jak. ;-)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2006-03-17, 15:31
roboty jest do groma :)
trzeba miec kilka modolow wiecej i kupe kabli najlepiej niech sie Gepard z Tarcho wypowie bo zakladal :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-03-17, 15:35
No przydał by się jakiś help! ;-)
Bo na forum już wszystkie tematy odnośnie checka wygasły albo bez odpowiedz :-(
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2006-03-20, 18:00
sam miałe podłączyć i zrezygnowałem mam opis jaki dostałej jak kupiłem wiąskę kabli z wtyczką:
- Fioletowy - biała kostka 3pin z lewej (fioletowy, biały) 1
- Szaro-biały wpięty w cztery szaro-białe 2
- zielono-czerwony wpięty 10
- zielono-czarny modół czarna wtyczka
- czerwono-zielony 3
- zielono-biały 11
- fioletowo-szry czarna kostka pod zielonym
- szaro-brÄ…zowy z prawej strony zielono-czarnego z czarnej wtyczki
- szaro-zółty 4
- biało-czerwony niebieska kostka zegarów http://img384.imageshack....beztytuu1nn.png
- żółty puszka bezpieczników biała kostka z dwoma pinami prawy pin
- zielono-fioletowy wpięty w 6 bezpiecznik czuinik z lewej strony bliżej przekaźnika wycieraczek
- zielono-fioletowy cienki złącze okrągłe pin 10
- żółto-czarny ta sama kostka tylko lewy pin
- brÄ…zowy masa
- brÄ…zowo-czerwony jakiÅ› czujnik ?? ?
- niebiesko-fioletowy jakiÅ› czujnik ?? ?
- niebiesko-czarny kostka silnika okrągła pin 2
http://img393.imageshack....eztytuu11eb.png
Jakoś tak dokładnie sam nie łapie ale może tobie pomoże
miłego podłączania
PZDR
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-03-20, 18:11
Dzieki może coś mi to pomorze :-D jak tylko zdobęde wiązke to spróbuje
POZDRO!
