225/50 R16 w E30
atur
Do³±czy³: 26 Kwi 2005
Wys³any: 2006-02-03, 13:16   225/50 R16 w E30
Witam.
Pytanko o oponki: czy kapcie 225/50 R16 nadaja sie do E30? Ktos jezdzil na takich? Wiem, ze profil jest wyzszy niz ustawa przewiduje, ale moze jeszcze nie za wysoki? Ma ktos jakies doswiadczenia?
Alek E30 318i M50B25
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-02-03, 13:24
a jaki silnik tak z ciekawości...nie za szeroko?
atur
Wys³any: 2006-02-03, 14:04
Silnik w podpisie. 225/40 nie bylo za szeroko, przynajmniej wedlug mnie... wiec 225/50 raczej tez nie bedzie... Teraz jezdze na 185 i nie wydaje mi sie zeby auto bylo szybsze... tyle tylko ze oponki z tylu szybciej sie poddaja.. :twisted:
Chodzi mi przede wszytskim o to, czy nie beda obcierac :?:
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-03, 14:28
Za szeroko na pewno nie ale profil za duzy jakby to było 15 cali to tak ale nie 16 jak 16 to max 45%-tyle ode mnie!
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-02-03, 14:31
Ja mam u siebie w e30 z przody 225/45/17" i tył 235/45/17" i powiem ze przód przy maxymalnym skręcie obciera. Wystarczy jednak pamietac by na maxsa nie dokrecac kułka.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2006-02-03, 14:37
A o ile masz obniżone zawieszenie ?
Moim zdaniem NIE BĘDA PASOWA�Y ponieważ:
225/40/16 - wysokość opony czyli 40% z szerokości 225mm = 90mm
225/50/16 - wysokość opony czyli 50% z szerokości 225mm =112.50mm
205/55/16 - wysokość opony czyli 55% z szerokości 205mm =112.75mm
- mam u siebie - 40mm zawieszenie, przymierzałem własnie takie 205/55/16 i absolutnie nie pasowały ! A 225 sa do tego szersze... Z tyłu jeszcze weszly, ale z przodu bardzo zawadzały o przód nadkola przy skręcaniu, nie dąło się poprostu skręcić kół.
Ostatnio zmieniony przez Baur 2006-02-03, 14:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
atur
Wys³any: 2006-02-03, 14:41
Zaraz, zaraz... 225/45 R16 to rozmiar fabryczny... 225/50 jest o 11mm wyzsza... zastanawiam sie, czy te 11 mm to bedzie roznica miedzy obcieraniem i nieobcieraniem... i najwazniejsza rzecz o ktorej zapomnialem: te opony sa na tyl, na przod ocalaly mi te z zeszlego sezonu... jakims cudem... :lol:
A z tego co napisal AMISZ wvglada ze na tyl bedzie ok :D
Ostatnio zmieniony przez atur 2006-02-03, 14:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-03, 14:42
ja mam 225/50 R17 zimowki na 7.5 cala feldze w e36 zawieszenie -40/-25 i z przodu ledwo co weszly pod mocowanie sprezyny na amortyzatorze (taki dolny talerz jakby).. luzu jest z 1.5-3mm i jak snieg jest to szoruje... z tylu troche lepiej ale tez snieg bardzo zalazi wszystko... za to autko jest sporo wyzsze :D
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-03, 15:50
AMISZ to ma rozmiar przód od E36 a tył od E34 hihi
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-03, 17:12
hehe fajnie... wystarczy pamietac zeby nie skrecac do konca... :lol:
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-02-03, 17:50
Czy coÅ› nie tak z tego powodu :?:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-02-03, 18:11
atur napisa³/a:
Napewno nie w E30, najwiekszy rozmiar wg producenta to 205/55R15
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
janek
Do³±czy³: 20 Sty 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-02-03, 18:30
Bruner napisa³/a:
atur napisa³/a:
Na pewno tak. 225/45/16 mają identyczną średnicę co 195/65r14 czyli fabryczny rozmiar , np.
w IS-e . Takie gumy zalecane są właśnie do 8 calowych 16 Alpiny na tył . Na przód na 7 calową felgę 205/50r16 .
IS
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-02-03, 18:31
ja mam 225/50/15 i gleba tyl o 50 jest miejsca jeszcze tylko zalezy jakie masz et na felgach (ja mam seryjne bbs et30 szerokosc chyba 9 czy 7 cali nie pamietam) i powiem ze jak bedzie troche wieksze odsadzenie to juz bedzie krucho bez zaklepywania rantów sie nie obejdzie
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-03, 19:04
Orginalny BBS ma 7 cali i ET24 a nie te wartości co piszesz!!!
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-03, 19:31
http://www.opony.com.pl/opony/opony_pojazdy1.asp
sr kola ------- 14 ------- 14 ------- 16
szerokosc opony------- 195------- 195 ------- 225
profil opony------- 60 ------- 65 ------- 50
sr kola w (mm) ------- 589.6 ------- 609.1 ------- 631.4
roznica w sr kola ----------------- 19.5 ------- 41.8
nie chce sie ulozyc ladnie :(
mam nadzieje ze wyjasni sie co nieco :D
tak wiec roznica miedzy seryjna opona jest 41.8 mm na srednicy calego kola a wiec 21mm na promieniu... zobacz czy 2 cm klocek drewniany dl 225mm polozony na seryjnej gumie nie zawadza Ci o nic...
Wys³any: 2006-02-03, 20:16
Dodam z własnego doświadczenia że koła 225/55/15 pod seryjny zawias wchodzą bez problemowo i nic nie obciera mimo dużych przechyłów.
Testowane na Torze Kielce :twisted:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-02-03, 21:03
Hm... nie wiem czy moge się udzielać bo mam 17" Ale jak dla mnie szerokość jak na ten silniczek może być, jednak profil... troche za wysoko, nieciekawie to pózniej wygląda wizualnie... taka dędka !!
Ja mam 205/40/R17 :mrgreen:
Wys³any: 2006-02-03, 21:25
janek napisa³/a:
205 a 225 to jednak spora roznica, a Alpina to jednak troche inna bajka :wink: "Zwyklaki" wyjezdzaly najwyzej na 15-tkach
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-03, 22:56
barabus napisa³/a:
ja mam zimowki pirelki sotto zero 225/50 R17 i w polaczeniu z felgami bmw motorsport (10podwojnych ramion i ladny rancik) autko wyglada masywnie i muskularnie... oponki ladnie komponuja sie w nadkolach i maja rancik ochronny na felge co tez zwieksza "umasywnia" auto...
atur
Panowie, uporzadkujmy fakty...
1. 225/45R16 bylo seryjnym rozmiarem Alpiny B6 w zwyklym nadwoziu, nie tylko B6S, wiec musi pasowac...
2. 225/50R16 jest o 11 mm wyzsze wiec pytanie brzmi, czy jest to o iles mm za duzo...
3. Skoro 235/45 na 17ce miesci sie z tylu to 225/50R16 zmiesci sie tym bardziej....
4. Bardziej martwi mnie efekt wizualny, czyli przypuszczalna "balonowatość" opony... tym bardziej ze na przodzie zostaloby 225/40R16 czyli profil nizszy o 22,5mm od tego na tyle...
Decyzja: nie biore tych gum, chociaz IMO sie zmieszcza... chyba beda wygladac slabo...
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-03, 22:59
napisz czy lato czy zima i jaka cena i jaki stan......
atur
jaqub napisa³/a:
nie mieszaj, E36 to inna bajka...
a opony sa na forum sr.pl
Wys³any: 2006-02-04, 01:30
Jeśli chodzi o balony, to tak u mnie wyglądają 225/55/15.
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-04, 08:57
Ale LUKAS zapomniałeś o jednym w wąskiej lampie nadkola idą wyżej w stosunku do szerokieja co za tym idzie można większe koło wsadzić!!!
