Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-02-04, 17:48
Jeśli pompka działa,a nic nie leci to masz zapchany rozdzielacz na wężyku przy masce.W środku jest mała uszczelka gumowa podtrzymująca płyn blisko spryskiwaczy i potrafi się zablokować.Niestety tego elementu się nie rozbiera-trzeba wumienić na inny.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
obawiam sie ze padl ci pajak od wycieraczek rozbierz go nie powiem ci jakie kolor kabelkow ! ale mialem to samo i sprawdz czy masz zwarcie jak ciagniesz do siebie , tzreba odkrecic kierownice i oslone pod kierownica i nad powodzenia chwila roboty i gotowe
