Światła stopu cały czas swieca!
Go
Wysany: 2004-07-31, 01:17   Światła stopu cały czas swieca!
Nie wiem co jest zgrane - czy to wina wilgoci w samochodzie czy nie - ale swiatla stopu caly czas swieca! Bez roznicy czy wciskam pedal hamulca czy nie! Co z tym zrobic?? A moze to wina stycznika (przelacznika swiatel pod hamulcem) Co radzicie??
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-07-31, 01:50
Na początku odłącz przewody o włącznika stopu i zobacz co sie stanie. Jeśli nadal będą sie światła świeciły, to moze być wina instalacji, ew. lamp. I sprawdź jeszcze regulacje włącznika "stopu", może wystarczy tylko wyregulować.
Go
Wysany: 2004-07-31, 07:54
sprawdze wlasnie tak. Odlacze przewody i zobacze czy swieca dalej. Byc moze ze zwarcie w instalacji przez wode.
Go
Wysany: 2004-07-31, 14:30
moim zdaniem przyciał sie włącznik pod pedałem chamulca
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-07-31, 14:50
poszukaj dokładnie ten temat już był :!: :!: :!:
www.bmw-e30.pl
Go
Wysany: 2004-07-31, 17:22
moj patent wd40 i po sprawie :lol: :lol: :lol:
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-07-31, 19:08
LUKAS miał taki problem:
http://slave.e-edukacja.p...&highlight=help
www.bmw-e30.pl
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-01, 01:04
Miałem identyczny problem :!:
Zrób tak:
Wyjmij ten włącznik swiateł STOP który znajduje się przy pedale hmulca i napsiukaj do niego WD40 i powciskaj go żeby WD40 wpłynęło wszędzie gdzie się da. Zamontuj włącznik i powinieneś mieć wszystko ok. U mnie to poskutkowało 8)
Go
Wysany: 2004-08-01, 19:03
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Problem tkwil w przełaczniku pod pedalem. Wykrecilem go wyczyscilem w benzynie alkaicznej dolozylem WD40 i wszystko jest ok!
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapyta do SQL: 11
