problem z przegladem [mod edit]
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-02-07, 08:24   problem z przegladem [mod edit]
Witam wszystkich, problem mam z podbiciem przeglądu, a mianowicie znajomemu od którego kupiłem autko po przerejestrowaniu na siebie ( czyt. na niego ), baby w urzędzie nie wbiły pieczątki na gaz teraz nie chca mi podbić przeglądu ( jeszcze jezdze na jego papierach ) a w piątek wybieram sie w góry. Jaka jest procedura w takim przypadku ? Może kolega załatwi to na poczekaniu, jeśli tak co musi mieć przy sobie oprocz dowodu rej i gwarancji , kksiązki serw. od gazowni. Czy mogę to sam załatwić ?? Czy w takiej sytuacji musze zrobić jakiś specjalny przegląd u "ichniego" diagnosty ?? ?
Dzieki bardzo za wszystkie odpowiedzi, do urzedu napewno zadzwonie ale moze ktoś wie jak załatwic to jak najszybciej
P.S. moze mozna jakoś zakabinować i dostać tymczasowy dowód rej ?? ?
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-02-07, 15:17
yo!
Olej to na przeglÄ…dzie powiedz ze instalacja kaputt :D
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-02-07, 19:31
Boże ale burdel w tym kraju nic tylko sie nawet do czech wyniesc!!! A jak zwykły szary człowiek popełni błąd to zaraz kara 1000 zeta i wiecej jakby urzednicy odpowiadali za błedy to zaraz by byli bardziej pomocni by sie nie skarzyc w razie czego u przelozonego. Tak jak mowil przedmowca nie powinni ci robic problemow. Ale musisz miec dobra i wirarygodna historie dlaczego instalacja ktora jest w aucie nie jest w papierach. Chyba w ojcu chrzesntym było "wymysl bajke i cały czas powtarzaj ja w niezmienionej formie to stanie sie ona prawdą"
Wys³any: 2006-02-07, 20:34
to nie takie proste - aby wbić instalacje do dowodu trzeba spełnic określone warunki - przedewszystkim trzeba miec fakturę za tę instalację - jeśli ją masz, to powinieneś móc działać dalej... a jak jej nie masz, to ją zdobądź :wink:
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-02-08, 08:22
Pioter_W napisa³/a:
yo!
Wydrukuj fakture z programu fit faktura lub kup jeden druczek-wypełnji go i pokaz głupawej babie w komunikacji jak juz chcesz miec ten zapis wbity w dowód za co oczywiscie zapłacisz + następny przegląd droższy :D
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-02-08, 08:42
Dzięki panowie, fakture mam więc dzisiaj rusze do boju.
URZĘDAS = nie chcę, nie mogę, nie da sie ... wnioski potwierdzone
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-02-08, 08:45
Qba napisa³/a:
yo!
Wszystko zalezy od urzedasa jeżeli bys trafił na mnie masz wszystko od ręki :D
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-08, 08:49
korzuch napisa³/a:
Qba napisa³/a:
yo!
potwierdzam u mnie da sie wszystko wszystko :D
Wys³any: 2006-02-08, 18:17
.. a u mnie jakbyÅ› przyszedÅ‚ z podrobionÄ… fakturÄ…, to miaÅ‚byÅ› przeΘ®Â§ψne :wink:
grucha
Grill Majster
Do³±czy³: 06 Cze 2005
Sk±d: Raszyn
Wys³any: 2006-02-08, 18:38
Mialem taki sam przypadek. Poszedlem i z miejsca wbili mi że mam gaz i nie zapłaciłem za to ani grosza :)
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
