Szyberdach zmiana z korbki na elektryke
Wys³any: 2004-07-31, 15:01   Szyberdach zmiana z korbki na elektryke
Witam wszystkich.
Szukalem podobnego tematu w archiwum i nie znalazlem tego co mnie interesuje.
Mam szyber na korbe (fabryczny) w E30.
Chce go przerobic na elektryczny.
Co potrzebuje i czy sam podomam tej zmianie.
Rozumiem ze musze zakupic silnik i zaslepke z przyciskiem do sterowania. instalacji chyba mie ma bo zagladalem pod porbke i nie ma. czy gdzies pod decha jest kostka do podlaczenia instalacji i wyprowadzenia pod dach? podobno jest tez potrzebny przekaznik pod dachem. Takie mam info (nie sprawdzone).
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
http://rust.mine.nu/bmw/p...300&hg=54&fg=05
Wys³any: 2004-07-31, 15:07
Czyli co?
Potrzebuje tylko to co jest w diagramie "ELECTR.SLIDING LIFTING ROOF OPERATION" ?
Przekladam i dziala? Jeszcze tylko zmiana plastiku na taki co by klawisz zamontowac? i Lata jak ta lala?
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-07-31, 22:15
Teoretycznie tak,sam jestem ciekaw.Jak przywioze sobie elektryke odpowiem Ci na 100%.Narazie chce szybki na elektyrke zrobic,zobaczymy czy beda
Wys³any: 2004-08-01, 02:26
Slawo jak byś mogł to zapytaj ile by kosztowała elektryka do szyb z guzikami i okablowaniem do e34 z 90 roku. Jak byś miał załatwić w jakiejs spoko cenie to sie dogadamy. POZDRAWIAM
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-08-01, 02:30
A wiem chyba kto ma.Zapytam sie po niedzieli.Stoi e34 rozbita kolo mnie,moze bedzie chcial sprzedac elektryke.Dam Ci znac.Pozdrawiam
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-08-02, 12:12
wystarczy miec orginalny silniczek do dachu (150pln na strazackiej), czarna nakladke (ta z miejscem na "czek kontrol" ) wiertarke i wolna sobote,przydal by sie tez orginalna wiazka i przycisk.
robilem takie cudo w mojej e30
Wys³any: 2004-08-02, 20:36
masz jakies wskazowki? Po co wiertarka?
RafaÅ‚
Wys³any: 2004-08-04, 10:41
a wiec tak:
trzeba wykrecic korbke i przekladnie znajdujaca sie pod nia.
pod spodem bedziesz mial taka czarna blaszke a do niej donitowane sa takie 2 rurki w kt znajduja sie ciegna poruszajace dachem
carna blaszke musisz koniecznie wyjac poniewaz blaszka do elektrycznego dachu jest innaczej przetloczona
tu wlasnie przyda sie wiertarka-do roznitowania elementow
!! !!!!!!!trzeba pamietac zeby cos podlozyc miedzy dach a mechanizm najlepiej deseczke,zeby nie uszkodzic dachu!!!!!!!!!!!!!!!
sa teraz 2 wyjscia albo zalatwic sobie blaszke od elektrycznego dachu albo ta od korbki po prostu podciac tak aby zmiescil sie silnik.
POL-ROW.PL
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-03-26, 21:47   e30
Sluchajcie Rafala!Próbowałem zalozyc elekt daszek w swoim e23,wszystko wydawalo sie takie proste,jednak szybko sie o otym przekonalem ,że jest inaczej.do samego silniczka potrzebna jest ta czarna blaszka do ktorej sie go montuje,nie wiem jak w e30 ale w e23 te blaszki sie roznily,na tyle ze potrzebna byla blaszka os mechanizmu elekt.Jakos sie z tym uporałem,wszystko podlaczylem,dach za 1 razem otworzyl sie idealnie,gozej juz bylo gdy postanowilem go zamknać.Blaszka i silniczek byly zamocowane idealnie,jednak te dwa mechanizy troche sie roznile.Podczas zamykania zebatka silniczka zjechala te ząbki na ciegnach od dachu,ktory zatrzymal sie w polowie.Powalczylem jeszcze troche i zalozylem ponownie korbke.Teraz zeby otworzyc dach musze pomuc mu ręką(smiesznie to wyglada).Do tego w jakis sposub skrzywil mi sie lekko sam szyber(szumi znacznie powyzej 100km/h).Jak widać,zamiast cos ulepszyc tylko popsulem,a niby wszystko bylo jak na dloni,wystarczylo tylko przelozyc.Kazdemu kto podejmie sie takiej opreracji,polecam uzbroic sie w cierpliwosc oraz robic to bardzo ostroznie.Jesli ktos chce mam jeszcze silniczek do szyberdachu,okablowanie oraz przelaczkim(jak cos to na priw).Kazdemu kto bedzie to robil rzycze powodzenia!
BMW E30 323i 84r
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-02, 10:47
chce odnowic temacik ... po elektrycznych szybach chce założyc elektryczny szyberdach co bedzie potrzebne do jego zalożenia ...
http://www.realoem.com/bm...100&hg=54&fg=05
ETK wyróznia tylko czesci mechaniczne ... ale mam pytanko ...
- czy podstawka pod manual jest taka sama jak pod elektryczny silniczek
- czy cięgna od szyberdachu sa takie same?
- czy potrzebne sa jakies przekazniki ...
- czy ktoÅ› posiada jakies zdjecia bo suche schamty nie odzwierciedlaja sytuacji
Sam sobie odpowiedziałem na pytania ...
A że mam wszystko co potrzeba to obok elektrycznych szybek zagosci lada dzień elektryczny szyberdach ...
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-05-16, 19:38
Arczi napisz koniecznie jak Ci poszło, bo mamy teraz takie auto do rozbiórki i zastanawiam się czy się targować o ten el szyber... :D
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2006-06-30, 12:01
odświeże temat
udało się czy się nie udało, jezeli sie udalo mozesz napisac krok po kroku co robiles ?
moze uda mi sie kupic takie cus, wiela problemow z tym bedzie ;)
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-06-30, 12:48
brak Ci blachy mocujacej silniczek - jest inna przy korbce i przy silniczku, mozna wyciac
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-01, 11:46
PODEPNE SIE DO TEMATU :D
BRAKUJE MI TEJ ZEBATKI
CZY JAK ROZBIOER KORBKE CZY TA ZEBATKA BEDZIE PRZY MANUALNYM??
I DA SIE PRZE�OZYC??
JAK NIE BEDZIE I SIE NIE DA TO MAZE KTOS Z WAS MA NA ZBYCIU TAKA ZEMBATKE??
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-07-01, 12:10
no niestety tranzakacja nie doszla do skutku i narazie nie mialem mozliwosci zobaczyc co i jak.... nie jest to trudne najlepiej jest wyciagac wszystko samemu wtedy nie bedzie zadnego problemu
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-07-01, 14:49
Hej!
Ja jestem teraz w trakcie przerabiania dachu na elektryczny. Już działa! Jak wrócę do domu to zrobię fotki jak przerobić blachę i mocowanie.
Wygląda to tak, że jak macie silniczek to tą czarną blachę da się wykorzystać z mechanizmu korbkowego, tylko trzeba trochę podpiłować i wywiercić otwory w innych miejscach. Najlepiej mieć wszystko razem z tymi rurkami w których prowadzone są giętkie cięgna.
PS. Ja powinienem mieć ten mechanizm korbkowy, więc i zębatka też się powinna znaleźć.
Pozdrawiam,
Marcin
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-03, 19:59
pytanko z mojej strony:
ile kosztuje mechanizm kompletny?
i drugie
Jak z estetyką? Trzeba robić jakieś "własne" maskowanie? zlikwiduję korbkę i co w jej miejsce? Pozatym, czy ten mechanizm przypadkiem nie jest za gruby, tzn nie wystaje jakoś?
meles
Wys³any: 2006-07-03, 22:28
Teraz jest na allegro chyba jakiÅ› mechanizm za ok 200 PLN.
Co do kawałka podsufitki to trzeba bt go przerobić, tzn. zaślepić miejsce na korbkę i tapicerować całą od nowa (tak by to najładniej wyglądało).
Najlepszym rozwiązaniem będzie kupienie całego mechanizmu razem z rurkami prowadzącymi popychacze szyn (takie giętkie pręty). Ja niestety miałem samą blachę i wyszło tak, że musiałem wykorzystać starą blachę od "korbkowego" mechanizmu.
Przy korbce przeniesienie napędu jest przeniesione bardziej do tyłu niż przy silniku, przez co rurki trzeba nieznacznie dogiąć (wykorzystując te z korbki) i dopasować wszystko co jednak kosztuje troche cierpliwości.
Pozdrawiam,
Marcin
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2006-07-04, 10:12
tez wlasnie przerabiam korbe na silniczek :D
no i tak
po1. trzeba wyjac mechanizm korby i naciac podsufitke :(
po2. szlifierka katowa (diaxem) wyciac blache (miedziane nity) do mocowania starego mechanizmu i 4 wkrety na klucz 8 bo przeszkada w zamontowaniu silniczka
po3. zamocowac silniczek na 2 z 3 srub, podlaczyc elektryke :)
po4. najlepiej zalozyc blende ta czarna z R6 z checkiem wtedy nie trzba wymieniac podsufitki i zalozyc przycisk
czas ok 1-1,5h :D
silniczek z wiazka - 150zl
blenda - 50zl (z przeciwslonecznikami)
szlifierka katowa z tarcza - 40zl
srubokret gwiazdka - 20zl
srubokret plaski - 20zl
wrazenia z eleszyberdachu - bezcenne :D
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2006-07-07, 11:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-07-04, 10:24
Mauser napisa³/a:
i drugie
najlepiej kup komplet razem z oryginalną blendą pod elektryczny dach... koleś przeniósł
przycisk sterowania szyberdachu obok przycisków do podnoszena szyb, bo kupił blende z wersji bez szyberdachu - tak mu się to bardziej "zwidziało" i podobno wygodniej...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-04, 12:55
Czyli koszt około 250 zł, no i sobota od rana do późnego popołudnia...
Efekty mam nadzieję będą takie jak być powinny, bez pomagania sobie łapkami
ZIUT
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-07-07, 11:30
wszystko elegancko jak piszecie ale teraz gdzi epodlaczyc kabel zasilajacy?? jest jakies miejsce specjalne czy pod stacyjke??
czy jakis bezpiecznik-przekaznik pod maska jest jeszcze niezbedny??
M52 S3.15 Touring 60/40
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-07-07, 11:44
na dole pod oslona kierownicy masz biala puszke z pinami :)
tam znajdziesz miejsce gdzie to pasuje :) nie da sie zle podlaczyc :D
no i trzeba uzupelnic bezpiecznik w puszce nr 17 30A
[ Dodano: PiÄ… Lip 07, 2006 12:54 pm ]
aha tylko czasem w niektorych wersjach E30 nie ma tego PINu :( w biale puszce
Mauser napisa³/a:
całość prac to czas ok 1-1,5h :D wiec spoko :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-07-07, 20:19
pin jest!!! brakuje tylko bezpiecznika!!
teraz zostaje mi tylko blacha od elektryki!! nie ma ktos?? :) )
podsufitka zalozona ladnie wyglada silnik dziala tylko teraz najwazniejsze blacha!!
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
