Światła stopu cały czas swieca!
Wys³any: 2004-07-31, 00:17   ÅšwiatÅ‚a stopu caÅ‚y czas swieca!
Nie wiem co jest zgrane - czy to wina wilgoci w samochodzie czy nie - ale swiatla stopu caly czas swieca! Bez roznicy czy wciskam pedal hamulca czy nie! Co z tym zrobic?? A moze to wina stycznika (przelacznika swiatel pod hamulcem) Co radzicie??
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-07-31, 00:50
Na początku odłącz przewody o włącznika stopu i zobacz co sie stanie. Jeśli nadal będą sie światła świeciły, to moze być wina instalacji, ew. lamp. I sprawdź jeszcze regulacje włącznika "stopu", może wystarczy tylko wyregulować.
Wys³any: 2004-07-31, 06:54
sprawdze wlasnie tak. Odlacze przewody i zobacze czy swieca dalej. Byc moze ze zwarcie w instalacji przez wode.
Wys³any: 2004-07-31, 13:30
moim zdaniem przyciał sie włącznik pod pedałem chamulca
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-07-31, 13:50
poszukaj dokładnie ten temat już był :!: :!: :!:
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-07-31, 16:22
moj patent wd40 i po sprawie :lol: :lol: :lol:
Miki
Wys³any: 2004-07-31, 18:08
LUKAS miał taki problem:
http://slave.e-edukacja.p...&highlight=help
www.bmw-e30.pl
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-08-01, 00:04
Miałem identyczny problem :!:
Zrób tak:
Wyjmij ten włącznik swiateł STOP który znajduje się przy pedale hmulca i napsiukaj do niego WD40 i powciskaj go żeby WD40 wpłynęło wszędzie gdzie się da. Zamontuj włącznik i powinieneś mieć wszystko ok. U mnie to poskutkowało 8)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Wys³any: 2004-08-01, 18:03
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Problem tkwil w przełaczniku pod pedalem. Wykrecilem go wyczyscilem w benzynie alkaicznej dolozylem WD40 i wszystko jest ok!
