poducha
Wys³any: 2004-08-01, 14:56   poducha
orientuje sie ktos moze ile kosztuje poduszka prawa pod silnik m20b27 bo sie zerwala u mnie i z wymiana to chyba nie ma wiekszych problemow no nie 2 srobki silnik lekko do gory i po zawodach pozdro
Wys³any: 2004-08-01, 22:47
ok 80 pln
Wys³any: 2004-08-01, 22:59
Jak chcesz podnieść motor :?:
Będziesz go wypierał od spodu na kanale czy masz wyciąg :?:
Wys³any: 2004-08-02, 19:18
NO WIEC TAK JUZ PO OPERACJI OKAZALO SIE ZE 2 PODUCHY ZERWANE BYLY W SKLEPIE SZTUKA 33ZL TANIOCHA A Z ROBOTA TROCHU LIPA BUDA MALA A MOTOR DURZY JESZCZE GAZIWO INNE DUPERELE. PARE GODZIN W KANALE SPEDZILEM SILNIK PODNIOSLEM OD GORY WYCIAGIEM ODKRECILEM OD SPODU SROBY OD PODUCH I LAPE OD SILNIKA BO NI H...JA NIE IDZIE DOJSC DO TEJ GORNEJ ZALOZYLEM NOWE I FRUWA JAK TALALA
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-12-04, 11:45
odswieze temat, chce sobie u siebie wymienic poduszki bo cos mi sie wydaje ze sie juz zuzyly, ale pytanko o koszty
bo u mnie powiedzieli 40 zl za uzywki 8) a w sklepie na necie widze po 100zl, Sarna mowil o 80 a kolega jak widze kupil za 30, wiec pytanie brzmi ile za to w koncu bede musial wyplacic...
jutro jade jeszcze do 1 sklepu, ale nie wiem czy jak mi powiedza 80 za szt to mam sie rozesmiac czy powiedziec poprosze 2 szt..
e30, 2.0 84 rok...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-12-04, 11:53
tu masz po 25 zl
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74971259
taniej to juz na szrocie nie maja :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-12-04, 19:08
ee ale ta to raczej do m20 nie pasuje sadzac po fotce za 25 zl to ja tez kiedys mialem wsadzone(za poprzedniego wlasciciela) i chyba byly z poloneza :shock: mam poduszki do m20 jakby co :wink: aha a co do wymiany to nie wiem jaki to problem ale u mnie bez kanalow wyciagarek itd zajelo to 50 min na obydwie poduchy
E46 320iT
była E30 320i coupe
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-12-04, 20:55
ta jest od 4 garow i jest troche wyzsza i ciensza..i tez za 25 zl
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75470333
Forum modelu E30
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-04, 21:23
Też mam te poduchy Hans Pries - jeżdżę 3miesiąc i jeszcze ich nie oberwałem - Center nie kupuj starych poduszek, napewno bedą do niczego- przecież to guma... stara -parcieje, chociaż te które ja wymieniałem, wytrzymały od nowości...
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-12-05, 00:37
Oryginał poduszki do M20 z tego co pamietam kosztowały 54 zł sklep HEMAR Toruń, zamiennik Belgijskiej firmy nie pamietam nazwy 37 zł, a febiego poduchy bodajże 72 zł. Trzeba tylko poszukać, ja kupiłem wczesniej jedna febiego z lenistwa za tydzień poszła nastepna więc zaczołem szukać, kupiełem ten zamiennik i trzymają obie tak samo około 60 tys km i nic. Te wynalazki z Allegro to jakaś porażka do M20 poduszki sa okragłe i z jednej strony maja zabezbieczenie taki 5 mm dzyndzel :)
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-12-05, 00:47
Orginal do etki u fusa ok 90 zl czeka sie okolo 3 dni z wymiana zero problemow lewarek najlepiej hydrauliczny i po klopocie
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-12-05, 19:44
pojechalem do innego sklepu troche na odludziu i no stres, 35zl sztuka FEBI, wiec buzka mi sie od razu usmiechnela...
sa okragle z gumowymi 'dzyndzlami' po obu stronach ktore sie zciaga bo one chronia gwint :)
jak przestanie padac to zaczne walczyc z wymiana, mam nadzieje ze pojdzie ok..pozdrowionka
a od allegro koles mi odpisal:
"nie pasuje ta z aukcji,
319 588
do tego auta mamy nowe poduszki w cenie 28 zl szt."
wiec tez sie da :)
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
