brak spryskiwaczy??
MARTINEZ
Wysany: 2006-02-04, 17:43   brak spryskiwaczy??
witam
mam problem jak w temacie :?
pompka jest ok bo sprawdzalem na krutko :?
co gdzie szukac?
pomocy!
ps. moze jakis schemacik elektryczny??
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-02-04, 17:48
Jeśli pompka działa,a nic nie leci to masz zapchany rozdzielacz na wężyku przy masce.W środku jest mała uszczelka gumowa podtrzymująca płyn blisko spryskiwaczy i potrafi się zablokować.Niestety tego elementu się nie rozbiera-trzeba wumienić na inny.
MARTINEZ
Wysany: 2006-02-04, 17:52
pompka chodzi jak jest na krutko :?
prądu brak :(
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2006-02-04, 19:50
najpierw sprawdź bezpiecznik nr 5 [30 A]
mogło coś paść w samej instalacji, ciężko coś konkretnie napisać
schematy masz np. na www.moje-bmw.tk 8)
MARTINEZ
Wysany: 2006-02-11, 19:27
bezpieczniki ok.
dalej nie pryska :(
duchX
Wysany: 2006-02-11, 20:05
obawiam sie ze padl ci pajak od wycieraczek rozbierz go nie powiem ci jakie kolor kabelkow !! ! ale mialem to samo i sprawdz czy masz zwarcie jak ciagniesz do siebie , tzreba odkrecic kierownice i oslone pod kierownica i nad powodzenia chwila roboty i gotowe
