fabryczny lewarek
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-16, 19:43   fabryczny lewarek
Czy do E30 byly rozne rodzaje fabrycznych lewarkow, w zaleznosci od tego czy auto jest ospoilerowane czy nie? Widzialem 2 rodzaje lewarkow z E30 i za bardzo sie nie roznia, wlasciwie tylko szczegolami i przelozeniem. Widzialem kiedys probe podniesienia E30 z progami M-technic za pomoca fabrycznego lewarka, i byla to niezla akrobacja - trzeba bylo go postawic na czubku zamiast cala powierzchnia stopki, bo chaczyl o prog. Przypomnial mi sie ten widok i tak sie zastanawiam, czy fabryka odwalila taka kaszane, czy jesli ktos wyjezdzal z salonu na mtechnicu to wrzucali w bagaznik cos innego?
Wiem, to jest dziwne pytanie z cyklu "jak nie ma problemu to znajdz sobie problem" :wink: Chyba mi sie nudzi :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-02-16, 20:02
Teraz rozumiem dlaczego mam inny lewarek niż w poprzedniej beemce.Człowiek całe życie się uczy :D
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-02-16, 20:54
e no bez szalenstw, porownajcie sobie lewarki, wszystkie sa takie same, masz M-ke to sie mecz :)
z http://www.realoem.com/bm...056&hg=71&fg=05
bruner zeby wszystkie problemy sie tak latwo rozwiazywalo :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2006-02-16, 21:18, w caoci zmieniany 1 raz
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-16, 21:15
Niestety z tego linku nic nie wynika :wink: Pozatym rysunki w realoem czesto sa uproszczone. Czyli kwestia pozostaje otwarta, wie ktos jak to naprawde bylo z tymi lewarkami?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-02-16, 21:31
Chris czy mógłbyś wkleić zdjęcie swojego lewarka :?:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Wysany: 2006-02-16, 23:59   Re: fabryczny lewarek
Bruner napisa/a:
a ciekawe gdzie :lol: - powinieneś dodać, że to była próba udana - powinny być jeszcze jakies zdjęcia na forum :wink:
...choć zdarzyło mi sie wcześniej, że się ześlizgnął samochód akurat jak nie miałem założobego koła :x więc tez sie zastanawiam nad innym wynalazkiem - nawet nieseryjnym, bo przez seryjny strasznie sobie progi pokrzywiłem
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-17, 00:21
No nie chcialem tak wprost pisac ze masz progi pogiete :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wysany: 2006-02-17, 00:26
eee - to pryszcz - KWN mam do wymiany, a to o wiele bardziej czuc podczas jazdy
progów nawet nie widać, bo są nakładki, a zwykły lewarek i tak sie nie nadaje do tego auta, więc olewam te progi - ważne, ze ma szperę :mrgreen:
