Wysany: 2006-02-25, 23:53 stukanie z tyłu auta......
jak zapinam 1dynke i dam "troche" za dużo gazu to autko stoi w miejscu a koła się kręcą ale niepokoja mnie takie dziwne stuki własnie podczas tego mielenia, nie są metaliczne tylko bardziej jakby guma o coś udeżała....
czy to może byc wina tuleji metalowo gumowej wachacza? bo wiem że mam już wyjechaną ale jeszcze nie zmieniłem
Wysany: 2006-03-14, 11:56 Re: stukanie z tyłu auta......
Freeride napisa/a:
u mnie jest to samo + jak przyspieszam i w momencie wcisniecia sprzegla zeby dac bieg wyzej jest wlasnie taki stuk... to tez tuleje czy moze podpora walu do wymiany
Wysany: 2006-03-14, 12:04 Re: stukanie z tyłu auta......
kubawojcik napisa/a:
Mialem cos takiego w poprzedniej E30 i okazalo sie ze to byla niedokrecona skrzynia biegow. Lapy dyndaly sobie luzno nieprzykrecone do podwozia a skrzynia wisiala na silniku i na wale i sie kiwala. Bylo to slychac wlasnie w czasie przyspieszania po wcisnieciu sprzegla (2 -3 stukniecia w podloge).
u mnie jest pojedynczy stuk.... ale jak osttanio bylem pod autem to nic nie zauwazylem zeby cos odkrecone bylo.... no ale nic trzeba sie dokladnie rozejrzec dzieki
