Zanmierzam oddać kierownicę do obszycia skórą(z poduchą)Czy trudno jest ją zdjąć,szczególnie chodzi mi o poduszkę,czy istnieje jakieś ryzyko jej uszkodzenia?Może ktoś ma jakiś pomysł na piszczący pasek wieloklinowy (silnik m43)Rolki nowe,napinacz nowy,pasek nowy a piszczy.Może zmienić pasek na jakiejś dobrej firmy.Pozdrawiam.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-26, 13:14
co do kierownicy to nie ma z tym zbyt duzo klopotu... najlepiej bedzie jak odepniesz aku przy wypinaniu poduchy (tak na wszelki wypadek) zebys przypadkiem nie przekrecil kluczyka bo Ci sie kontrolka air bag bedzie swiecic... a wracajac do odkrecania to w sportowej kierownicy odkrecasz srubki od tylu, zdejmujesz poduche i juz jest sruba od samej kiery... przy sciaganiu zablokuj jakos kierownice w pozycji "na wprost" zeby pozniej dobrze zalozyc...
Podusze kladz ZAWSZE gniazdem do gory w pozycji poziomej!!uwazaj poznije na tasme od poduszki-nieumiejetne jej zalozenie moze spowodowac jej uszkodzenie!!!
