Problem z odpalaniem na benzynie :(
bajbus-ek
Do³±czy³: 16 Lut 2005
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2006-02-28, 17:58   Problem z odpalaniem na benzynie :(
Jak w temacie czasami moja e30 325i nie chce zapalac na benzynie nie wazne czy jest ciepla czy zimna poprostu nie chce. Jak przerzuce na gaz to pali bez problemu potem przerzucam ja na beznyne i jest ok. Tylko co moze byc z tym zapalaniem na benzynie?? Z góry dzieki za pomoc![/b]
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-28, 18:55
moze przelacznik benzyna-gas sie wypalil i czas wymienic
jak nie chce odpalic to slyszysz pompe paliwa :?:
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2006-02-28, 23:25
No własnie tez sie zastanawiałem czy to moze pompa paliwa sie zaciera, ale co oprócz pompy moze byc nie tak?? Gaz jest nowy ma okolo miesiaca i na gazie chodzi bez zarzutu tylko te odpalanie na benzynie raz pali raz nie :(
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-03-01, 01:19
witaj
sprawdz na wszelki wypadek tez przeplywke
a takze zawor wolnych obrotow,wyjmni go i dokladnie wyczysc,plukajac benzyna ekstrakcyjna az bedzie przy lekkim poruszeniu sie zamykal i otwieral,psikni delikatnie by byl natluszczony wd40 i go zamontuj spowrotem
