inspekcja w e30
aru
Wys³any: 2006-03-01, 15:33   inspekcja w e30
nie chce mi zgzsnac inspekcja w M40 na zworke probowalem i nic co robic? jest iny sposob :twisted: czy jechac do mechaniora
witaszek
Wys³any: 2006-03-01, 15:55
Poszukaj na forum sÄ… sposoby na ispekcje hehe :D
A jak nie to niech sie sobie świeci to nic nie szkodzi :D
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2006-03-01, 16:10
to masz pewnie to co ja akumulatorki w zegarach ja sie juz przyzwyczailem do zapalonych pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-03-02, 12:48
czesc
wyjmni stare akumulatorki,kup nowe wstaw i powinno byc ok
koszt jednego ok 21zl
sanyo jak sa org nr cr14250se(3v) ok 32zl szt
lub varty cr1/2aa 3vlithium(sa one w kolorze zielonymodchodza od niej druciki obcinasz je i lutujesz baterie w miejsce starych)cena tej ok 21zl
Sprawdz jeszcze czy nie masz przerwanego druku,przerywa sie czesto w 2miejscach
tzn.na poziomie tym w ktorym w zegary sa od przodu wkrecone 2 sruby ktore trzymaja do zegarow zewnetrzna czarna ramke
sprawdz dokladnie na tym poziomie plytke ktora wyjmniesz z zegarow!!!
baterie zapewne sie wylaly?
cala plytke wymyj dokladnie w benzynie ekstrakcyjnej,pozniej delikatnie wd -40 prysni,wstaw nowe baterie
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-02, 17:49
U mie jest zupelnie inn jazda.
Jak kupilem auto to swiecily sie trzy zielone od oleju i swiecila sie inspekcja. Jak wyjmowalem zegary to dalem je przy okazji do sprawdzenia czy aku maja jeszcze power. Okazalo sie, ze aku sa OK. Ale po wlozeniu zegarow do auta zadne kontrolki od oilservis ani inspection sie nie swieca, ani w pozycji kluczyka "zaplon" ani na zapalonym silniku :shock: Przy okazji ekonomizer zwariowal tzn. dziala na zasadzie 0-1 albo pokazuje max spalanie (nawet przy delikatnie wcisnietym gazie) albo gdy calkiem puszcze gaz to pokazuje zero spalanie.
Ma ktos pomysl????
80' E21 323i
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-03-02, 18:11
MARCIN
mam rade
podmien drugie zegary i bedzie ok tylko pewne dzialajace
mialem taki przypadek zmienilem klientowi zegary i bylo gut
pozniej je sprawdzalem byla plytka uszkodzona ta co sa baterie a takze plytka z zegarami
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-05-02, 10:00
niedawno wymienialem olej. po wymianie swiecilo sie 5 zielonych kwadracikow....niestety bardzo szybko ubywa zielonych kwadracikow juz tylko 2 sie swieca...o co tu chodzi? co za to odpowiada ze tak szybko te kwadraciki gasna....przeciez bede musial spowrotem jechac na komp aby mi zrobili do poziomu wyjsciowego. troche lipa jezdzic co tydzien po to samo.
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-05-02, 15:09
casus maximus napisa³/a:
wymień aku, a inspekcję kasuj sam :mrgreen: :mrgreen:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-05-07, 05:51
ok...chcialbym wymienic te akumulatorki....po wykreceniu licznika czy one sa w jakims widocznym miejscu czy gdzies schowane?
