[e30] tylna belka wymiana "poduszek"
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-03-05, 22:32   [e30] tylna belka wymiana "poduszek"
rysuneczek z ETK
mam pytanie...czy aby wymienic element nr 3...wystarczy odkrecic element nr 4 ??
czy i tak trzeba sciagac cala belke??
musze wymienic obie poduchy...lewa i prawa...
da rade to zrobic z dwoma hydraulicznymi podnosnikami ?? czy od razu udac sie lepiej do mechanika?? :roll:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-03-05, 22:40   Re: [e30] tylna belka wymiana "poduszek"
madcar napisa/a:
rysuneczek z ETK
Lepiej zatrudnic 2-3 kumpli,kanał młotki,palnik.
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-03-05, 22:43
hmnn...a ten palnik??po co?? :oops:
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-03-06, 00:06
madcar napisa/a:
Zeby wypalic troszke stare gumy chyba ze masz jakas prase i mocne rece zeby targac cała belke po warsztatach.
Ogolnie jak ktos ma juz wymiane opatentowana to jakies 2-3 h roboty jak dobrze idzie odkrecanie wszystkiego.
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-03-06, 00:12
:roll: to moze obejdzie sie bez palnika...bo jedna guma to lata jak gupia...a drugiej juz nieduzo brakuje :?
a moze ktos juz wymienial sam te poduchy...
moze opisze co i jak ??
:wink:
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-06, 01:17
musi byc palnik
lub specjalny sciagacz
wchodzisz w kanal i ja wypalasz jak to robisz dobrze masz doswiadczenie to szybko pojdzie
nie raz sama wyleci po krotkim wypaleniu
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2006-03-06, 07:37
elo to sa tuleje a nie poduchy :wink: wsumie jak zwal tak zwal ale wymieniac je to przerabana sprawa jak sie zrobi cieplej to bede wiedzial jak to jest pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-03-06, 10:13
:evil:
no to chyba jednak bede skazany na mechanika...nie mam ani kanalu...ani sciagaczy...ani palnika :cry:
jurek
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: krakow
Wysany: 2006-03-06, 11:40
ja nie potrzebowalem palnika, wyjolem cala belke, wybilem mlotkiem tuleje i wsadzilem tuleje skladajace sie z 2czesc zrobione z tefonu i metalu czy teraz mam na sztywno beleczke moge cos takiego dorobic jak ktos chce:) foto i info na priwa
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-06, 11:45
myslisz ze belka na sztywno to jest dobre dla karoserii?zawieszenia?
musi byc tak jak producent przewiduje,aby wszystko idealnie pracowalo
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-03-06, 21:00   GUMY
MOGE CI POLECIC DOBRY ZAKLAD W OKOLICY CO TO ROBI
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-03-07, 17:58
a ile w calym tylnym zawieszeniu jest elementow gumowych ktore sie wymienia ? mowa o wszyskich tulejach itd itd itd
jaki jest orienatacyjny kosz wszystkich tych gum ?
przydalo by sie wymienic u siebie bo sie tyl tlucze z deka
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-03-07, 19:58
chopaki na e30.de jest szkic fajnego urzadzonka do wyciagania tych góm...nie mam czasu teraz na szperanie po necie ale pamietam ze jest to proste i do wyklepania w garazu z nim wymiana góm to 1 godzinka roboty moze ktos ma czas to zapoda tego linka inaczej to masakra albo belka w dól albo palnik ...
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-03-07, 20:04
zapewne o to chodziło klik
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-03-07, 20:46
urbi, ja też się przymierzam do wymiany gum w całym tylnym zawieszeniu. Już dałem zadanie w kolku sklepach z częściami, żeby mi cenniki przygotowali. Jak będę coś wiedział to dam znać.
Co do części, to:
Z tego rysunku to będą części: 9 x2 i 3. To chyba są wszystkie gumy nie licząc amortyzatora (jego górne mocowanie).
Pozdrawiam,
Marcin
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-03-07, 22:49
tuleje belki oryginal po 100 pln sztuka zamiennki 55 sztuka a tuleje wachacza 50 pln komplet (x4)
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-07, 23:51
witam
wyzej kolega meles podal rysunek wiec podaje nr i ceny tych czesci u mnie org bmw
nr 3:gummilager nr bmw ... 1 129 144 cena 93zl szt wymagana ilosc 2szt
nr 9: wystepuje w dwuch rodzajach
satz gummilager exzentrisch .... 9 058 822 cena 141zl szt wymagane 2 szt
satz gummilager .... 9 061 945 cena 95zl szt wymagane 2 szt
