Wycie po spaleniu kapcia
El Wieczor
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-03-14, 15:16   Wycie po spaleniu kapcia
Sprawa wygląda tak, że po wykręceniu chociaż jednego bączka coś dziwnie... hmmm... "wyje" podczas dodawania gazu (w miejscu albo podczas jazdy) i samego kręcenia kierownicą (też miejscu albo podczas jazdy). Nie jest to zgrzytanie ani szumienie, no myślę, że wycie to najlepsze określenie. Wycie to przechodzi samo, po jakichś 10-15 minutach. Na śniegu się kręciłem ostro i nic nie było, tylko na suchym jak spalę kapcia w kółko. Chyba na prostej to się nie dzieje, ale nie paliłem nigdy dłużej niż 1,5s max. Tak samo jest na zimnym i ciepłym silniku. Może to coś od wspomagania, skoro tak samo wyje przy dodawaniu gazu, jak i samym kręceniu kierownicą?
Kurde, wnerwia mnie to bo nie wiem, czy czegoś nie rozwalę od kręcenia bączków a tylko czekałem, jak śnieg stopnieje ;)
To dorzucę jeszcze jeden problem od razu: wskazówka od poziomu paliwa się podnosi jakieś 15 minut. Nawet nie wiem, czy będzie się chociaż świecić rezerwa w razie czego.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-03-14, 15:56
A płyn do wspomagania masz? może jest za mało i wyje, albo jest już stary i jak trochę pokręcisz sterem to się pieni i traci swoje właściwości.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
El Wieczor
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-03-14, 16:02
Ale ja nie wywijam kierownicą nie wiadomo jak. Normalnie nic się takiego nie dzieje, tylko jak zakręcę bąka, ale wtedy kierownicę wykręcam tylko troszkę i przez ułamek sekundy.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-03-14, 19:53
El Wieczor napisa³/a:
tak jak pisale sosen - sprawdz ile masz plynu od wspomagania
arteek
Do³±czy³: 19 Lis 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-14, 20:33
umnie jak wyło wspomaganie to czuć było drgania kierownicy w czasie skręcania, a powodem było to że się rozpołowiła pompa wspomagania, skręciłem ją i było oki
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
El Wieczor
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-03-14, 23:48
No i wszystko (chyba) jasne. Płynu od wspomagania nie ma nawet min. Wogóle nawet miarka nie dotyka do poziomu płynu. Doleję i mam nadzieję, że wszystko będzie git! ;)
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-03-15, 06:44
gorzej jak sie zatarła .... ciekawe ile czasu nie miałes tego płynu ... miałem tak kiedys w e30-tce dolałem .... ale nie chodziła juz jak sprawna w 100%
El Wieczor
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-03-15, 17:20
Zalałem płynu i... chodzi, jak tak lala! :D
Bączki kręcę, jak opętany i nic nie śmie się teraz odezwać.
A najlepszy dowcip w tym, że... wskazówka od paliwa działa, jak trzeba! Zbieg okoliczności, że się jakimś cudem naprawiła, czy to ma coś wspólnego?
Wys³any: 2006-03-15, 18:25
niebój nic - czasem się "naprawiają" a potem znowu padają - mi np. działa tylko powyżej połowy, a potem wariuje - na razie to olewam
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2006-03-16, 13:23
mi wyla pompa jak na -20st C odpalalem auto, ale jak sie rozgrzalo to bylo ok :)
druga sprawa jaki plyn lac :?:
co ile sie ten plyn wymienia :?:
czy trzeba odpowietrzac :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-03-16, 14:47
W etzoldzie pisze chyba, że co 20 000 km trza wymieniać (jak będe w domu to sprawdze dokładnie), a moje pytanie jest takie może dziwne ale ja nie wiem - jak spuścić ten stary płyn? jest tam jakiś korek spustowy czy coś? Bo wole profilaktycznie wymienić.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 4:11 pm ]
poprawka co 20 000 km sprawdzić poziom, co do wymiany (kiedy, po jakim przebiegu) nie ma nic napisane.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-03-16, 17:37
wyciagnij przewod, jest zacisniety opaska. Wszystko powinno ladnie splynac
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2006-03-17, 08:33
ale w pompie zostanie - nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jest korek spustowy ... tyle, że mogło mi się coś pomieszać :lol:
- kto ma kanał, niech sprawdzi i napisze
[ Dodano: PiÄ… Mar 17, 2006 08:35 ]
co do odpowietrzania, to układ jest na tyle prosty że raczej nie ma się tam co zapowietrzać
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-03-17, 10:28
co do odpowietrzenia to w Etzoldzie pisze: "obrócić kilkakrotnie koło kierownicy w obie strony do oporu podczas pracy silnika, co spowoduje odpowietrzenie układu wspomagania".
