tak jak w temacie - parametry felgi to 9x16, opona na to najprawdopodobniej 205/45 lub 215/40 (raczej to pierwsze .. i teraz pytanko jakie minimalne ET moze miec felga, coby przy okazji nie musiec rzezbic blotnikow
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
205 przy 9 calach, czy aby nie za waska, ja u siebie mam 225 i jest akurat na styk, a 215 to spece od opon mowili mi ze juz minimum ale i tak by byla juz ostro naciagnieta 215 na 9 cali, wiec u mnie jest 225 na dystansach oczywiscie
Witam !! Katalog firmy POWER-TECH --Samochód BMW seria E-36 , Felga 9 x 16 , pożadane ET 20 lub ET 30 , zalecane opony 225/40 , 225/45 ewentualnie 225/50 - PZDR - henry
_________________ HENIEK
duchX [Usunity]
Wysany: 2006-03-19, 21:32
U mnie w poprzedniej E30 bylo 9x16 i ET 10 guma 214/40 bez zadnego dystansu teraz mam 215/45 ET30 i dystans 6cm
Pomg: 10 razy Doczy: 23 Lis 2004 Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-03-19, 22:18
tylko wezcie pod uwage ze kolega ma chyba e36 (tak ma w podpisie) wiec nadkola wieksze i gabaryt auta wiekszy od e30.chyba te ktore podal henry czyli 225/40 beda najlepsze a jak sie matwisz o komfort to na tyl troche kompromisu i troche wiekszy balon czyli 45 lub 50.
Faktycznie !!! Sorry Robert , masz rację!!!!! Juz sprawdzam........Zatem ..BMW E30 , dla felgi 9 x 16 ET może wynosić od 15 do 20 mm , , proponowane opony to tylko 215/40.....z uwagą ,że ET 15 możliwe po zastosowaniu dystansu o grubości 5 mm , a więc wychodzi na to samo.....PZDR - henry
