Rozmiar kół a komfort jazdy.
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-03-24, 20:03   Rozmiar kół a komfort jazdy.
Jeździłem na stalowych felgach i polskich zimówkach 185/65 R14. Teraz założyłem alumki BBS i nowe opony Continental 205/55 R15. Koła sprawdzone na wyważarce - proste i bez zastrzeżeń. Mimo to samochód prowadzi się teraz znacznie gorzej, reaguje na wszystkie nierówności drogi i koleiny. Mam wrażenie jakby zamiast kół założone były jakieś ciężkie walce. Czy to normalne zjawisko ?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-24, 20:10
Normalne, zalozyles opony o duzo nizszym profilu. Bok opony jest nizszy i duzo gorzej amortyzuje wstrzasy i nie uklada sie tak np w koleinach, wiec czujesz znaczna roznice. Ale za to prowadzenie w zakretach na pewno poprawilo sie i to bardzo :) Tez bylem w szoku po pierwszej zmianie opon, tyle ze w druga strone - z letnich 15-tek na zimowe 14-stki. Koleiny przestaly byc problemem, dziury jakos mniej bylo czuc itd, tylko bujal sie na nich jak ponton co mnie do szalu doprowadzalo
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-03-24, 20:38
jezdzilem juz na roznych paputach ale najgorszy uklad to wlasnei 205/55/15 koszmar wozi strasznie po drodze, 215/40/17 tez nie byly szczesliwe ale na dystansach wiec poprawke trza brac, niezle prowadzila sie na orginalnych 14 nie pamietam rozmiaru opona do tej pory najleszy zestaw jaki mialem to borbety A 7,5 cala opony 205/45/16 jezdzilo sie idealnie nie starszne nawet koleiny.
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-03-24, 21:15
Ale z tego co wiem to te BBSy są specjalnie do tego BMW i opona 205/55 R15 jest dobrana według zaleceń. Więc dlaczego tak nie za bardzo z tą trakcją ?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-24, 21:36
Bo niemcy nie przewidzieli ze jacys barbarzyncy moga miec drogi w takim stanie jak nasze :wink: Przejedz sie po jakiejs rownej drodze to zrozumiesz o co chodzi - na rownej nawierzchni takich oponach E30 prowadzi sie bardzo dobrze, nie przechyla sie za bardzo i pewnie smiga po zakretach. Niestety unas zamiast rownych drog jest ser szwajcarski i koleiny, a po takich nawierzchniach juz sie za dobrze nie jezdzi.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-24, 22:43
jak za duzo powietrza w kolach to tez gorzej tlucze!!!
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-03-24, 22:46
Jak na niskim profilu bedzie malo powietrza to można latwo felgi pogiac zwlaszcza teraz po zimie choć 205/55 to jeszcze nie tak nisko.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
yo!
profil 40 nie ma komfortu trwoga :?
webretti
Doczy: 05 Lut 2006
Skd: .....
Wysany: 2006-03-25, 01:50
ja mam u siebie 225/40/ZR16 i powiem jedno, podwyzszam zawias do gory i zakladam 225/45-50/16 bo inaczej to sie jezdzic nie da w miescie, na trasie ladnie lata, ale w miastach jest sporo dziur, nie tyle co na trasach
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-03-25, 09:50
Ja mam 205/40/17 na feldze 7.5", czyli tzw G-Style!!
Co do znaoszenia na koleinach to nie jest tak żle, a jeżeli chodzi o odczucia na drodze...hm..... mam wrażenie jakbym jeżdził bez opon :D
Ale jak to w przyrodzie bywa, coś za coś :mrgreen:
Przy moim zawiasie -40 przód, tył standard oraz kompletem rozpóreczek wchodze w każdy zakręt z dużą prędkością, tak że aż mnie wyrzuca z siedziska, a auto leci jak po torach.
Mi to pasi :mrgreen:
Dla odmiany mój brat w E36 ma 225/45/17" i tam nie jest już tak ciekawie na koleinach.... lata jak taka dzi#%^@ka po całej drodze :lol:
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-03-25, 12:42
Tommec napisa/a:
A sprawdzałeś w jakim stanie są amorki?
205/55/15 sa dużo szersze i niższe do tego dochodzi jeszcze stan bieżnika i wogóle jeszcze jego rzeźba ( symetryczny czy asymetryczny , kierunkowy czy nie) stąd pogorszenie komfortu i pływanie w koleinach i wbrew pozorom takie kółko waży wiecej niż 14 na stalówce a wiec powiekszyła sie też masa do resorowania czyli wieksza bezwładnosc, która amortyzator musi na naszych G@#%&nych drogach uspokoić
POza tym jaki zawias seria czy czy jakiś minus
Poza tym fakt fabryka zaleca 205/55/15 ale nie dopisali "niedotyczy POLAND"
znacznie lepiej prowadzi się na 195/60/15 zwłaszcza w przypadku 316 lub osobiście uważam za najlepszy kompromis 195/50/15 takie optimum dla 316
a na zimę 175/70/14 lub 185/65/14
Sam teraz testuję IS'a na 225/45/16 i jest tragedia szukam innych gum.
pozdro Maras
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-03-25, 13:17
ja nie nazekam mam tez bbs orginal bmw 15 i mam oponki przód 205/55 tyl 225/50 zawiecha twarda i zglebiona na komfort nie nazekam ale po miesci 40km/h jedynie gdzie pojawia si problem to koleiny z woda ciezko sie rusza :) ))i troche pływa pozatym ok a oponki to toyo proxes ts1
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-03-25, 13:18
MARAS napisa/a:
Rzeczywiście :D
Zawias mam seryjny, opony nie są kierunkowe. Zacznę mimo wszystko od sprawdzenia amorków. Może ich stan wystarczał do jazdy na wąskich czternastkach, a przy 15'' może wyjść ich słaba skuteczność.
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-03-25, 14:22
mozesz spawdzac ale nie pakuj kasy niepotrzebnie ja wymienilem amorki wszystkie gumy drazki swoznie praktycznie cale zawieszenie i dalej plywa na koleinach mam 16' 205/55
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-03-25, 14:32
czy opony 195/45/15 nie są zbyt niskie tzn. czy średnica całego koła nie jest zbyt mała :?: :?:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-03-25, 14:33
http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-03-25, 14:39
hehe hyba niestety tak powinno byc 195/60/15 licznik bedzie ci strasznie przekłamywal i komfort jazdy bedzie tragiczny...no chyba ze do driftu to jak najbardziej:))
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-03-25, 15:01
piotr323 napisa/a:
Sa zbyt niskie.
80' E21 323i
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Skd: Piekary śląskie
Wysany: 2006-03-25, 18:20
ja mam 225/45/17 glebe konkret i nie spodziewałem się ze będzie taki extrem :twisted:
w koleinach hehe żona nie pojezdzi :D
ale przy pełnej kapie .. no to jest to nic nie skacze tylko 1-ka boczek 2-ka boczek :twisted:
polecam
filipfil
Doczy: 07 Lis 2005
Skd: Wołomin
Wysany: 2006-03-25, 20:03
Widzę, że chyba tylko ja mam takie ekstremalne 225/35/17 z przodu i z tyłu w e30:), Na tył ewentualnie zakładam 225/45/17 (jeszcze się mieszczą). Słowa komfort nie ma w słowniku przy takich kapciach, za to żadem zakręt nie jest mi straszny. Co ciekawe tylko raz prostowałem felgę bo rondo było za wąskie. Da się jeździć tylko wszystkie nieprzykręcone graty latają po bagażniku, no i radio musi mieć mechanizm odporny za wstrząsy. Krawężniki omijam, nawet nie próbuję ich atakować... wszystkie dziury też omijam, na zimę mam normalne 195/50/15 i dopóki drogowcy nie połatają dziurek po zimie nie zakładam 17''.
kwasek318
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Łowiczek
Wysany: 2006-03-25, 21:11   oponki
Ja posiadam e 30 18 i mam problem bo kupiłem 15 i czytam forum i nie wiem co założyć. Chciłem na przód 195/50/15 a tył 205/55/15 co wy na to???
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-25, 21:30
195/50R15 z jednej strony maja fajny niski profil i nie beda mialy duzego balonu, ale z drugiej sa duzo mniejsze od 205/55R15 i beda wygadac na bardzo male kolka zwlaszcza z przodu. Tym bardziej jak masz seryjne zawieszenie.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
kwasek318
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Łowiczek
Wysany: 2006-03-25, 21:39   oponki
to co proponujesz na te felgi.a czy na seryjne amorki można założyc niższe sprężyny?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-25, 23:20
Ja bym zalozyl zwykle 205/55R15, ale od opon sa tu lepsi spece ode mnie, niech sie wypowiedza. Co do seryjnych amorow i krotszych sprezyn, to teoretycznie mozna tak zrobic jesli sprezyny nie obnizaja o wiecej niz 4 cm, inaczej blyskawicznie wykonczysz amory. Ale to tez nie najlepszy pomysl, mam tak u siebie i nie jestem zadowolony. Jest wyraznie sztywniejsza, lepiej jedzie w zakretach, ale zle sie zachowuje na poprzecznych uskokach, albo jesli jest lekko zapadniety asfalt itp. Na zwyklych dziurach poprostu mocniej trzesie, ale na uskokach potrafi niebezpiecznie zabujac, zwlaszcza obciazony. Bede szukal krotszych i twardszych amorow bo mi to nie odpowiada.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
mocry
Wysany: 2006-04-03, 18:48
Witam. Mam pytanie zwiazane z tym tematem.
Obecnie mam opony 185/70 R14
Potrzebuje pilnie zmienic wszystkie gumy i mam do kupienia oponki ale 185/65. I teraz moje pytanie, czy bedzie jakas roznica w komforcie jadzy? Tzn jakas na pewno musi byc, tylko czy bedzie ona bardzo odczuwalna ? Bo przyznam, ze kompletnie sie nie znam i nie mam z tym doswiadczenia. Zalezy mi na tym aby auto nie bylo jeszcze twardsze bo juz zwariuje :wink: Wulkanizator powiedzial mi, ze tak mala roznica nie bedzie prawie w ogole odczuwalna, ale wole spytac Was, bo on to moze duzo rzeczy opowiadac.
Prosze o jakas odpowiedz bo jesli to prawda to lece je kupic :P
