[e36] ABS
misster
Do³±czy³: 13 Lut 2006
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-03-29, 21:59   [e36] ABS
CZaszami podczas jazdy zapala mi sie kontrolka ABS. bylem w warsztacie ,aby podlaczyc do kompa i sprawdzic bledy ,ale "mechanicy"powiedzieli ze nie mozna ustanowic polaczenia tzn ze komp nie widzi polaczenia ,jezeli chodzi o silnik itd. to wszystko chodzi tylko nie ABS .
Macie jakies propozycje dlaczego :?:
BMW E-36
SC-900
uprzywilejowana- opel ASTRA II
- Y A M A H A
_RADON_
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-03-29, 22:04
Uszkodzony jeden z czujników.
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-03-29, 22:07
...ale nie swieci ciagle.jak wylacze silnik i znow zapale to jest oki i czasami znoe=w sie zaswieci ,nie ma reguly czy mokro czy sucho itp.
myslalem ze poto jest komp aby wskazal usterke a on nawet sie nie chce polaczyc
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
Wys³any: 2006-03-30, 01:19
ABS wyłącza się gdy napięcia spada poniżej pewnego poziomu ( w E30 to 10,5V - w E36 - nie mam pojęcia, ale sądzę, że też coś jest w tych okolicach)
sprawdż alternator - możesz mieć słabe ładowanie
czemu nie ma połączenia??? brak pomysłu
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-30, 19:10
posprawdzaj zlaczki od czujnikow... nie ma z tym duzo roboty a mozliwe ze gdzies jest za luzno i nie ma dobrego styku... albo poszukaj kogos kto tak szybko nie odpusci tematu...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-03-30, 19:54
oki czujki mozna sprawdzic ,moze to byc powodem zeby sie wylaczal ABS , ale czemu nie chce sie polaczyc z kompem :?:
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-04-01, 10:12
Czesc!
jezeli masz ABS TEVESA MK4 to czesto leca bufory komunkacyjne w sterwonku-robilem juz chyba ze 3 takie auta-nie bylo komunikacji!!
Sprawa nastepna to to ze w beemce jak i np w vw wszyskie moduly-a dokladniej komunikacja-spiete sa pod jedno wyprowadzenie(razem) wiec jest szansa ze ktrorys z modułów blokuje komunikacje-musialbys odpiac wyprowadzenia komunikacyjne z ukladu ABS i wpiac sie bezposrednio(sa dwa)!!
Tylko dziwna sprawa z tym ze jak ruszasz dopiero sie zaswieca-podejzewam ze czujniki sa oki poniewaz rezystancja czujnkow(test statyczny) robiony jest po właczeniu zapłonu i gdyby rezystancja ktoregos nie grala kontrolka ABS by sie nie zgasła!!W twoim przypadku jest akis bład dynamiczny-najprawdopodobniej nie czyta sygnalu z ktoregos koła-to taka moja sugestia-ale aby sie upernic to podepnij pod komputer-tak mozna zgadywac i zgadywac caly dzien-w sumie ukłąd ABs w tym aucie nie jest trudny
pozdr. :wink: :wink: :wink:
aha i jeszcze jedno bo niedoczytalem uwaznie-moze faktycznie wtyczka nie łączy-skoro zapala sie raz na jaksi czas-najpewniejsza jest jednak diagnostyka komputerowa
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-04-01, 14:11
masz racje ze diagnostyka komputerowa jest najlepsza tylk zeby tylko to dranstwo chcialo sie polaczyc
dzieki i pozdro
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
