nie gasnące oświetlenie
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-11-13, 00:22   nie gasnące oświetlenie
Mam problem, czasami nie wyłącza mi się oświetlenie wnętrza i nie mogę dojść co jest tego powodem. Światełka oczywiście mogę zgasić ręcznie, ale nie mogę zamknąć alarmem zamka bo się zaraz uaktywnia. I tak pobędzie jakieś 24h i znowu jest ok, dziwne.. :?
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-11-13, 01:00
Sprawdz czujniki przy drzwiach-to najczestsza przyczyna
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-13, 02:23
slawo napisa/a:
dokładnie ewentualnie go przeczysc lub mocniej dokreć srube mocujacą czujnik albo poprostu ci kabel zle kontaktuje przy czujniku :wink:
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-11-13, 08:39
U mnie tez było tak samo - wyczyść czujniki w dzwiach :D
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-11-13, 10:08
wczoraj je wszystkie wyjąłem i wyglądają jak nówki, 0 rdzy, nie są zaśniedziałe, nie wiem :?
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
::CaSiaN e30::
Wysany: 2004-11-13, 14:48
Na 100% to problem z krancowkami w drzwiach...mi zdarzalo sie to w druga strone nie chcialy sie zaswiecic...
pozdr CaSiaN
Go
Wysany: 2004-11-15, 15:46   lolek
Mam też ten problem po otwarciu drzwi światła się zapalają ale po ich zamknięciu nie gasną. Może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie w drzwiach są te czujniki i jak wyglądają może jakieś fotki?? :-D
E-36
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-11-15, 16:08
A w E36 nie sa tak jak w e34? Tzn w uchwycie od zamka?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2004-11-15, 20:20   Re: lolek
Beetle15 napisa/a:
E-36
A po przekręceniu kluczyka też nie gasną?
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
Wysany: 2004-11-15, 20:43
u mnie też był podobny problem - jedna lampka (ta za głową kierowcy) nie gasła - przyczyną była lekko wykrzywiona blaszka, tak że nie było widać - pobawiłem się z blaszką i jest oki - więc sprawdź i to
też sądziłem, że to czujnik w drzwiach, ale to blaszka w lampce (przełącznik) odpowiada za to czy lampka pali się cały czas, czy jest cały czas wyłączona, czy wreszcie pali się tylko przy otwartych np. drzwiach
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-11-15, 21:25   Re: lolek
Darek W-wa 735 napisa/a:
Beetle15 napisa/a:
E-36
Po stacyjce gasną, ale jak wysiądę z samochodu to już nie. A tak wogule to tak jak pisałem że minie dzień i się naprawią i tak się stało, teraz już jest ok :D
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Marcin320i
Wysany: 2004-11-15, 22:13
Ja też miałem podobny problem. Jak zamykałem drzwi to swiatło nadal sie paliło a po przekreceniu kluczyka gaslo. Okazało sie, że zawilgotniał przekażnik od oświetlenia wnętrza (jest pod lewym głośnikiem przykręcony razem z centralką zamka centralnego) polutowałem przegniłe sciezki i jak narazie jest oki :)
Go
Wysany: 2004-11-16, 07:01
Ta po przekreceniu kluczyka gasną, a tak świecą się wszyskie z przodu i z tylu... Popróbuje według tego co napisaliście może będzie działać.
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2004-11-16, 07:47
Ja mam inną radę. Spróbuj zajrzeć w złączki kabli przy drzwiach. U mnie przyczyną wszystkich problemów była śniedź na stykach. Część wymieniłem cześć poczyściłem i wszystko jak ręką odjął. Są lusterka, są el szyby jednym słowem wszystko gra.
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
skibi
Doczy: 28 Mar 2006
Skd: Czestochowa
Wysany: 2006-04-03, 22:17
Podepne sie pod temat.
W moim e34 oświetlenie kabiny zamiast gasnąć tylko lekko się przyciemnia.
Wszystkie czujniki w dzwiach dzialaja, bo gdy otworze ktores to swieci jasniej, jak przekrece stacyjke tez sie przyciemnia, jak zamkne to po ok 10 sekundach tez lekko przygasa. Czyli tak jakby wszystko ok, tylko pzekaznik zamiast odcinac prad to puszcza mniejszy. Jak zgasze przelacznikiem to jest normalnie.
Mógby mi ktos napisac gdzie znajduje sie przekaznik odpowiedzialny za gaszenie sie swiatla?
Chyba ze przyczyna tkwi gdzie indziej?
[ Dodano: 2006-04-04, 22:35 ]
Nikt mi nie pomoze ?
