Odłączanie wtryskiwaczy do pracy na gazie-e36 m40 1,8
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-04-07, 21:46
wystarczy jeden przekaznik przynajmniej u mnie chyba tak jest
a wtryski odlaczone mam masa - jak sie odlaczy plusem to komp podobno jakies bledy lapie czy cos
Wys³any: 2006-04-08, 16:41
nie wiem za bardzo na czym polegają instalacje III i IV generacji - tam chyba sa właśnie jakies emulatory, ale jak masz instalkę np. I generacji, to nie ma żadnych emulatorów i działa, więc odpowiem, że nie musi
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-08, 19:13
nie musi być ale zaleca się, dla lepszego składu mieszanki skoro masz instalkę z kompem, jężeli na śrubkę to nie mam takeij potrzeby.
albertpopo
Do³±czy³: 23 Pa¼ 2005
Sk±d: Åš-cie
Wys³any: 2006-04-09, 13:25
Emulator wtrysków jest zbędny ale do lambdy trzeba coś podłączyć bo po przełączeniu na benie silnik przez jakiś czas warije albo gaśnie.
