Czy jest możliwe żeby "wypociła się" połowa oleju?
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-09, 21:02   Czy jest możliwe żeby "wypociÅ‚a siÄ™" poÅ‚owa oleju?
Cześć,
Dzisiaj w czasie jazdy (na szczęście blisko domu) na check kontrolu zapalił mi się Motoroil. Zatrzymałem się i sprawdziłem poziom oleju. Było 2-3 mm ponad dolną kreskę na bagnecie, więc pojechałem na jak najniższych obrotach do domu. Po otwarciu maski zauważyłem, że w okolicach obudowy paska rozrządu silnik ubabrany jest olejem, ale nic nie kapie bo auto stoi zawsze w tym samym miejscu na kostce brukowej i nigdzie nie ma plam. Moje pytanie jest takie : czy to możliwe żeby w ten sposób "wypociła się" połowa oleju??? Czy szukać przyczyny gdzie indziej?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-04-09, 21:10
moze poci sie z pod uszczelki i delikatnie splywa. na kostce brukowej nie widzisz bo spada w czasie jazdy.a troche pewnie juz bierze sobie silnik :wink:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-09, 21:29
A jest pod obudową paska rozrządu jakaś uszczelka? Jak wymieniałem pasek rok temu to nie pamiętam żeby była, ale mogę się mylić.
E30 320i 88'
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
jeśli jeździsz często kręcąc silnik to wcina przez odmę :wink:
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-10, 16:35
Cześć,
SmasherE30 napisa³/a:
Szczerze mówiąc nie bardzo wiem co to odma :oops: Smasher mógłbyś opisać ten problem? Gdzie jeszcze może "parować" olej skoro pod autem nie ma plam? Pierścienie to wiadomo, ale czy może być jakaś inna przyczyna?
E30 320i 88'
duchX
Wys³any: 2006-04-10, 19:04
odma to rurka ktora idzie od dekla zaworow do kolektora ssacego tamtedy opary oleju sa pochlaniane i spalane razem z benzyna , jak krecisz wysoko motor to duzo oleju idzie odma i duzo przez pierscienie taki urok bmw , moze brac nawet 1L na 1000 km a zarazem nie musi brac wogole
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-10, 20:02
Czyli jest prawdopodobne, że zaleję ją olejem na nowo i nie będzie brała?
P.S. Jak wygląda wymiana pierścieni? Chodzi mi o trudności i czas tego zabiegu?
E30 320i 88'
duchX
Wys³any: 2006-04-10, 20:50
jesli bierze teraz to nie realne , wymiana pierscieni raczej nie nalezy do zeczy ktora mozna zrobic pod blokiem lub nie majac pojecia o mechanice jesli jedank wiesz o co w tym chodzi to koszt okolo 700 pln jesli nie trzeba honowac czas 1-1,5 dnia
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-10, 22:14
x_e_o_n napisa³/a:
700 PLN? :shock: Co jest takie drogie? Ja na mechanice znam się średnio, ale mam w domu fachowca. Rozumiem, że trzeba dobijać się przez wszystkie bebechy od spodu, począwszy od miski?
E30 320i 88'
duchX
Wys³any: 2006-04-10, 22:45
uszczelka miski 30 pln
pierscienie ~250pln
uszczelka pod glowice 60 pln
uszcelka pod dekiel 40 pln
olej 100 pln
filt oleju 30 pln
plyn chlodzacy 50 pln
wychodzi 560 pln cos jeszcze wyjdzie a ,,,,,,,,,,,
planowanie glowicy 120 pln
nie wsponme ze odrazu mozna by zrobic uszczelniacze i sprawdzic szczelnosc
i wyjdzie nawet wiecej
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-10, 22:59
buuuuuuuuu :( To albo będę musiał to odłożyć na później, albo za te pieniądze kupić 40l oleju na dolewki :)
E30 320i 88'
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-04-11, 00:02
Miałem kiedyś kumpla, jeździł sierrą 2,0 SOHC. Auto brało mu ok 1,5 l oleju na każdy bak (400-500km), jeździł więc od znajomego do znajomego którzy mieli nowsze auta i kiedy oni zmieniali olej na nowy, ten brał ich stary i zalewał, bo i tak był świetnej jakości ... no i oszczdność :lol: :lol: :lol:
