Stuka cos w silniku.
ScOOti
Wys³any: 2004-08-21, 19:58   Stuka cos w silniku.
Po remoncie cos mi stuka w silniku :?: :?: :?:
Pasek rozrzadu dobry i dobrze ustawiony.
Swiece wyczyszczone,
Wtryskiwacze dobrze chodza
zawory wyregulowane poprawnie.
byla robiona glowica wymieniane zawory i wszystko chodzilo na poczatku normalnie teraz po zalozeniu ponownym glowicy zaczelo cos stukac,
Jest to stukanie miejwiecej przy 4-6 cylindrze. Slychac od gory.
Co to moze byc?
Czy jest mozliwe ze kopulka walnieta i zle podaje iskre na tych cylindrach i spala mieszanke za pozno?
A i jeszcze jedno przy demontarzu pekl mi palec i zalozylem jakis uzywany ale taki sam miejwiecej od Lukasa.
Czy te stukanie moze byc od palca ?
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-08-22, 09:12
Nie sądze by przyczyną była kopułka lub palec.
Moze zdejmij powtórnie dekiel zaworów i sprawdz luzy na podejżanych cylindrach ?
Przy okazji sprawdz moze wciskając ręcznie zawory czy wszystkie wciskają sie z jednakową siłą ?
Moze warto równiez wykręcic swiece i porównac je ze sobą? (moze to pozwolic zlokalizowac kaprysny cylinder)
Pozdro.
ScOOti
Wys³any: 2004-08-22, 12:32
luzy zaworowe regulowalem juz 3 razy i to samo.
Swiece czyscilem takze 3 razy i to samo (papierem sciernym lekko przycieralem)
Bo gdy zaczal ciagnac mi olej przez dziure przy proadnicach (brak tego broku) to caly dolot jest zalany doszczetnie olejem :(
Palec byl brudny (nalot) hmmm teraz oczyscilem jak juz mam rozebrane wszystko od przodu to moze macie jeszcze jakies koncepcje co jest bo wiecie zakladac i demontowac wszystko nonstop jest meczace.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-08-22, 20:20
mam ten sam problem tylko remontu silnika nie robilem :)
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-08-22, 23:48
yo!!
ZresztÄ… to nie musi stukac w silniku to moze stukac pod silnikiem lub przed silnikiem to moze nawet walic pompa wodna
ScOOti
Wys³any: 2004-08-23, 18:30
hmmm pompa wodna moze walic po bardzo mocnych probach odkrecenia Wisko
Prawda Darco? :?
