Nie chodzi na wszystkich cylindrach m20
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-23, 17:52   Nie chodzi na wszystkich cylindrach m20
Problem jest tylko na benzynie na gazie jest wszystko ok.
Silnik nie chodzi na wszystkich cylindrach i dymi na czarno czuć (benzyne)nie przepaloną mieszanke :x
Zamieniałem kompa, świece, przepływke sprawdzałem przewony odłanczałem sonde....
Wydaje mi się że któryś wtrysk leje albo wogóle nie pracuje...
Jechałem sobie na pb i w pewnym momencie zaczeła nie równo przyspieszać i chodzi jak stara... :roll:
Może coś poradzicie??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-23, 17:59
pamietam jak ktos cos pokazywal - jakies rozgalezienie kabli dla wtryskiwaczy ;okragla wtyczka gdzies pod kolektorem od strony kierowcy - moze to warto sprawdzic
zostaw go na chwile na wolnych na benzynie jak sie da ;zgas i wykrec swiece ; bedziesz wiedzial ktory cylinder/cylindry nie spalalaja paliwa
EDIT 8)
znalazlem ten temat w ktorym jest to o czym pisalem wyzej
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-23, 18:27
kamil dzięki za odpowiedz ale sprawdzałem ta wtyczke nie wygląda na zaśniedziałą jest czysta, co prawda nie miałem nic pod ręką żeby psiknąć :cry:
może jeszcze jakieś pomysły??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-23, 18:33
wykrecales swiece :?: po swiecach najszybciej dojdziesz ktory to cylinder
masz do sprawdzenia uklad paliwowy - bo to na 100% tutaj lezy przyczyna
sprawdz wtryskiwacze albo wlej jakiegos towaru do czyszczenia ; moze wtryskiwacze sie wieszaja
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-23, 18:38
no wlasnie też stawiam że któryś wtrysk daje ciała tym bardziej ze na gazie jest wszystko bez zmian ale zawsze lepiej zapytać może ktoś coś mądrego podpowie :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-23, 19:34
o których czujnikach mówisz??
jak odpalałem ją zimną przed usterką było czuć benzynką tak jak by sie zalewała... z wydechu było słychać delikatne pierdzenie tak jagby "wypadał jeden cylinder"
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
ZIUT
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-06-23, 20:40
Mialem podobnie...
na gazie autko jezdzilo na benzynie nie dzialaly dwa wtryski!!
co bylo przyczyna/?? emulator od gazu zablokowal sie i przy przelanczaniu na benzyne nie odblokowal 2 wtryskow!!
sprawdz ten emulator!!
M52 S3.15 Touring 60/40
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-23, 20:47
zobacze w jakim sa stanie wtryski...
A emulatora u mnie chyba jest brak.
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2006-06-23, 22:15
u mnie jest podobnie na gazie ok, a na pb rzuca silnikiem, dławi się, czasem odcina jeden cylinder i nie ma siły. U mnie to podobno przepływka padła bo na kompie nic nie wskazuje i podejrzewamy jeszcze cewkę
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-06-23, 22:37
Pawel skoro piszesz ze nie masz emulatora to w takim razie masz dwa przekazniki odcinajace ktores 3 wtryski prawdopodobnie to bedzie przyczyna najprosciej odpal autko na benzynce i odpinaj kostki od wtryskiwaczy i zobaczysz ktore bo jest jeszcze mozliwosc ze na rozcieciu wtryskow zrobil sie zimny lut i nie ma styku choc jest polaczone.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-23, 22:55
a no musze to sprawdzić co prawda nic nie było tam lutowane tylko skręcone izolacją :|
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Gepard
Wys³any: 2006-06-23, 23:27
no to tym bardziej wplyw wlgoci moze miec znaczenie
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-28, 18:40
dzięki za wszystkie wskazówki...
problem był we wtyczce na pierwszy i prawdopodobnie dugim cylindrze :|
Już wszystko działa jak należy :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
